Abtastrate und Auflösung von A/D-Wandlern
Serverzeit: 06 10 2026  09:15:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 481065
pippo
Könnte mir bitte jemand den Zusammenhang, bzw. Abhängigkeit zwischen beiden erklären?
Wenn ich mich durch ein paar Datenblättern lese, dann seh ich immer wieder, dass bei steigender Auflösung die Abtastrate sinkt. Liegt das an der internen Bandbreite?
Das Ziel sollte doch eigentlich sein, eine möglichst hohe Abtastrate und Auflösung zu haben, oder ist man in der Regel an nem Punkt, wo es keinen Sinn mehr macht?
BID = 481087
Genau das ist der Grund.
Hohe Auflösung bedingt große "Wortbreite". Dann schafft ein gegebener Baustein nur eine geringere Abtastrate.
Für möglichst hohe Übertragungsqualität ist tatsächlich höchstmögliche Auflösung UND Abtastrate anzustreben. Nur steigt damit eben auch der Schaltungsaufwand und der Anspruch an den Übertragungskanal (Bandbreite) bzw. das Speichermedium (Datenmenge).
"Sinn macht" im Deutschen gar nichts! Aber der Punkt, an dem es keinen Sinn mehr hat, ist erreicht, wenn sich kein gesteigerter Nutzen ergibt oder der Aufwand unwirtschaftlich wird.
Es kommt eben auf den Anwendungszweck an (z.B. Meßwertübertragung, Sprachübertragung, Musikübertragung etc.).
BID = 481100
hajos118
Um's ganz einfach ztu erklären...
Stell Dir einen Binärbaum vor, welcher von 0 bis zum oberen Grenzwert (oft: Referenzspannung) reicht.
Dann ein Entscheidungsmuster, welches angefangen vom obersten Bit an die zu wandelnde Spannung abfrägt und dann in die nächste Stufe springt. Je mehr Bits um so länger dauert die Umwandlung.
BID = 481235
DonComi
Das ist aber nicht bei allen ADC-Technologien so.
Die sehr komplexen Flashwandler beispielsweise wandlen i.d.R. in einem Taktzyklus, deren Komplexizität nimmt aber um die Potenz 2^n zu. In vielerlei Hinsicht. Also wird hier die Auflösung begrenzt durch die Chipfläche bzw. macht es irgendwann keinen Sinn mehr. Dafrü sind so abartig schnell.
Bei sequentiellen Wandlern (Sukzessive Approximation (oder so ) ist dies in der Tat durch zeitliche Schranken begrenzt. S&H-Kondensatoren müssen schneller ge- und umgeladen werden etc. Mal davon abgesehen, dass das Schaltungslayout mit zunehmender Samplefrequenz zunehmend anspruchsvoller wird.
BID = 481249
Auch, denn hohe Bandbreite wird mit hoher Leistunngsaufnahme erkauft und deshalb schliesst man Kompromisse.
Letztendlich ist aber das Rauschen, das mit zunehmender Bandbreite ansteigt, der limitierende Faktor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193302039   Heute : 3495    Gestern : 9385    Online : 373        6.10.2026    9:15
193 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
