Stromverbrauchsänderung beim Drehstrommotor
Serverzeit: 03 11 2026  07:59:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 448435
mbstudent
Mein Elektrotechnik Unterricht ist schon ein paar Jahre her, aber ich hatte mit einem Freund vor kurzem die Diskussion, ob es wirklich zu einer Erhöhung des Stromverbrauchs beim Heben einer Last durch einen Drehstrommotor kommt.
Ich denke ja, dass der Stromverbrauch konstant bleibt, er meint aber wenn der Motor die Last hebt, steigt der Stromverbrauch.
Ist das wahr?
BID = 448463
Zufällig wurde diese Frage gerade in einem anderen Thread beantwortet: https://forum.electronicwerkstatt.d.....48351
Der Strom steigt nur geringfügig, aber die Phase verschiebt sich immer mehr von Blindleistung zur Wirkleistung.
BID = 448533
Man könnte auch sagen:
Der Scheinstrom bleibt in etwa gleich, aber der Wirkstrom steigt deutlich an, damit sinkt der Blindstrom.
Es wäre hilfreich, wenn Du umschreiben würdest, was mit "Stromverbrauch" gemeint ist.
Technisch gibt es den nämlich gar nicht (Strom wird nicht verbraucht). Energie zwar eigentlich physikalisch auch nicht, aber zumindest umgangssprachlich wird "Stromverbrauch" für "Umsatz an elektrischer Energie" benutzt.
P.S.
Willkommen im Forum!
BID = 448573
mbstudent
Es ging uns hauptsächlich, ob mehr oder weniger Strom/Energie benötigt wird, wenn eine Hebezeug mit Drehstrommotor eine Last absenkt.
Wir haben das natürlich nicht so wissenschaftlich erörtert, uns ging es mehr um die Totalampere. Steigt der Stromverbrauch (die Menge notwendiger Energie), wenn der Drehstrommotor beginnt die Last abzusenken, bleibt er gleich, oder sinkt er sogar.
Vielleicht nicht viel besser, aber immerhin:)
Und danke fürs Willkommenheißen!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mbstudent am  6 Aug 2007 22:18 ]
BID = 448588
Was denn nun?!
Heben oder senken?
BID = 448597
mbstudent
senken, sorry
BID = 448651
Beim Heben ist die Wirkleistungsaufnahme höher als die Wirkleistungsaufnahme im Leerlauf. Beim Senken ist sie geringer. Im Idealfalle wandelt die Maschine die gewonnene mechanische Energie in elektrische Energie um und speist diese ins Netz ein (Generatorbetrieb).
BID = 448777
clembra
sam2 hat am  6 Aug 2007 20:13 geschrieben :
Ist etwas verwirrend geschrieben. Der Scheinstrom ist das was du mit einem Strommessgerät in Ampere messen kannst, und der bleibt, wie sam2 geschrieben hat, in etwa gleich.
Die Wirkleistung, das was der normale Energiezähler zählt, ändert sich nach bereits beschriebenem Muster.
...kann man Wirk- und Blindstrom eigentlich messen?
BID = 448800
powersupply
Ltof hat am  7 Aug 2007 09:51 geschrieben :
Beim Betrieb an einem Frequezumrichter wird diese zurückgewonnene Energie bei uns im Betrieb bis Dato meistens über einen riesen Lastwiderstand in Form von Wärme an die Umwelt abgegeben...
Selbst bei einem 50KW Heberantrieb.
powersupply
BID = 448993
Topf_Gun
clembra hat am  7 Aug 2007 18:18 geschrieben :
Mit einem Leistungsmesser und etwas rechnen ja.
Ein Amperemeter misst ja nur den Scheinstrom.
Du benötigst einen Spannungsmesser und einen Leistungsmesser und eine Mechanik, die dir den Quotienten aus P und U ausrechnet.
Schließt Du den Spannungspfad nicht an die U_L1 an, sondern an die verkettete Spannung U_23 zeigt Dir diese Konstruktion den Blindstrom (um den Faktor Wurzel 3 zu klein) an.
GRuß Topf_Gun
Edit: Damit eine Asynchronmaschine ins Netz einspeist, muß Sie Übersynchron drehen, das ist bei einm Hubzug aus sicherheitsgründen nicht möglich, da es sonst bei Netzausfall "Durchrauschen" würde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am  8 Aug 2007 15:20 ]
BID = 449085
selfman
Tut mir leid, aber da muß ich widersprechen!
Natürlich läuft ein Asynchronmotor in einem Hubzug übersynchron als Generator wenn mit einer Last nach unten gefahren wird, wie denn sonst! Der Motor ist ganz normal mit den Netz verbunden und das Drehmoment wirk als Antriebs- nicht als Bremsmoment.
Allerdings hat jeder solche Hubzug auch eine Bremse, die im Stillstand den Antrieb festhält (muß er ja). Beim Anhalten wird ja auch nur der Motor spannungslos geschalten und eben die Bremse auch, dann fällt diese über Federdruck ein. Bei einem Spannungsausfall passiert eben dann das Gleiche.
Aufpassen muß man nur, wenn z.B. die Absicherung für den Motor mit Schmelzsicherungen geschieht und die Bremse nur eine Phase davon benötigt. Wenn die dann von der n0ch ganzen Sicherung abgezweigt wird es brenzlig. In diesem Falle könnte es passieren, daß dieser spannungslos wird, die Bremse aber nicht. Da geht die Post ab, au wei!
Ach ja, zur Frage:
Zum Motor führt nur eine Leitung, also kann auch nur ein Strom fließen in einer bestimmten Höhe fließen. Wirk- und Blindanteil ergibt sich nur durch die Phasenlage zur Spannung.
Schöne Grüße Selfman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am  8 Aug 2007 20:14 ]
BID = 449165
Topf_Gun
Ich kenne nur kleine Hubzüge für den Hausgebrauch.
Bei ihnen wird auf die Bremse verzichtet.
Es wird ein Schneckengetriebe verwendet, welches sich selbst blockiert.
Bei einem Solchen Getriebe ist beim Senken kein Übersynchroner Betreib möglich, die Energie werpufft im Getriebe.
GRuß Topf_Gun
BID = 450071
mbstudent
Danke euch allen. Also kann man sagen, dass der Stromverbrauch eines Hebezeugs mit Drehstrommotor beim Absenkvorgang mit Last geringer wird, oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194111025   Heute : 20929    Gestern : 70074    Online : 558        3.11.2026    7:59
68 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
