Teilentladungen / Verlustfaktor
Serverzeit: 03 11 2026  08:47:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 450249
frontloop33
Hi!
ich steh grad auf'm Schlauch:
Ich hab eine Reihenschaltung von Kondensatoren (Isolator-Wicklung, Hochspannungsdurchführung)
Der Verlustfaktor berechnet sich ja in dem Fall:
tan delta = w * R * C, richtig?
So, jetzt hab ich in einer Wicklung Teilentladungen bzw. einen Teildurchschlag. Also fällt dieser C-Anteil raus.
Die Gesamtkapazität steigt somit.
In diesem Wicklungsteil hab ich jetzt statt dem C einen ganz kleinen ohmschen Anteil, oder nicht?
Wie auch immer: Mit der Formel oben müsste der tan delta steigen, weil C (und evtl. auch R) steigt.
Laut Messung hab ich aber einen sinkenden tan delta.
Warum? Wo ist der Fehler? Denk- oder Messfehler?
BID = 450259
frontloop33
oder hab ich einen Denkfehler? Ist die Formel für den Verlustfaktor falsch?
Weil ich auch \fed\mixontan \delta = 1/(\omega*R*C)
als Formel gefunden habe. (tan delta = 1 / (w*R*C))
Damit könnte ich den sinkenden Verlustfaktor bei steigender Kapazität erklären.
Aber: Wenn ich den R erhöhe, hab ich ja nen höheren ohmschen Anteil. Sprich mehr Wirkanteil. Damit müsste ja der Verlustfaktor steigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frontloop33 am 14 Aug 2007 10:57 ]
BID = 450538
caes
am besten, Du hälst Dich an die allgemeine Def. des Verlustfaktors:
tan(delta) = P / Q
und überträgst das auf Deine Ersatzschaltung.
Goog Luck.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194113251   Heute : 23181    Gestern : 70074    Online : 678        3.11.2026    8:47
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
