Funktion von Stufenschalter
Serverzeit: 01 11 2026  15:02:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 26172
Carsten_eutin
Hallo Forum-Mitglieder,
habts mal die Funktionsweise eines Stufenschalters für mich parat?
Wie z.B. http://www.conrad.de/scripts/wgate/.....p;y=8
Was bedeutet die Angabe "Kontaktzahl"??? Wo ist Durchgang bei welcher Schalterstellung? ? ?
Vielleicht kann jemand ne Wahrheitstabelle posten...
Gute Nacht!
Carsten
BID = 26181
Link geht nicht.
Besteht aus einem mit der drehbaren Welle verbundenen Kontaktfinger, der nacheinander mit auf dem Umfang angeordneten Kontakten verbunden wird.
Der Finger berührt normalerweise immer nur einen der Außenkontakte.
Allerdings gibt es Schalter, die beim Drehen in der Zwischenstellung zwischen den Rastpositionen die beiden benachbarten Außenkontakte miteinander kurzschließen.
Man kann die Stufenschalter mit gemeinsamer Achse stapeln und redet dann von Ebenen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Jul 2003  9:39 ]
BID = 26186
Carsten_eutin
Hi perl,
vielen Dank für die Antwort
Carsten
BID = 26336
superairbus
hi, Carsten,
wenn Du die Schalter auf Seite 1046 (conrad Hauptkatalog 2003) meinst, ist ja ganz easy:
AxB
2x6 heißt du kannst 6 Stellungen a´ 2 Kontakte schalten.
3x4 heißt du kannst 4 Stellungen a´ 3 Kontakte schalten.
Also AxB entspricht Kontaktzahl (Polzahl) x Rasterzahl.
Im Zweifelsfall schnappst du dir dein Multi- oder schlicht Ohmmeter, dann wirst du der Sache schon Herr!!!
superairbus
BID = 26372
Carsten_eutin
Hi superairbus,
vielen Dank, für dein erklärendes Posting.
für den "2*6" gilt also:
man hat zwei "Wurzelkontakte" die in jeder der 6 Schaltstufen jeweils eine niederohmige Verbindung zu zwei Anschlüssen hat.
Somit hat man instgesamt 2+(6*2)=14 Anschlüsse... Richtig???
Ich möchte nur noch mal sicher gehen, bevor ich so einen Schalter einsetzte. Kann es leider nicht testen, da ich nicht so einen Stufenschalter besitzte.
Schönes Wochenende!
Carsten
BID = 26392
superairbus
Hi, Carsten,
denke, grundsätzlich hast du´s jetzt.
Helfe dir aber noch mit ner flotten Handskizze auf die Sprünge!
Wenn das nicht hilft, machts der Hammer recht
just a joke, nicht bös sein!
Gruß superairbus
BID = 26393
superairbus
Vielleicht war die Skizze zu MB-trächtig
Habs kleiner gemacht, versuchs nochmal
superairbus
Uploaded Image: Stufenschalter.jpg
BID = 26398
Carsten_eutin
hi superairbus,
vielen dank für die mühe!!!
wünsche ein supercooles W O C H E N E N D E
Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 193995877   Heute : 45675    Gestern : 69773    Online : 766        1.11.2026    15:02
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
