BID = 25650
Ente Gerade angekommen
Grüße,
was genau ist ein Spannungsregler was macht er?
Spannung regeln ? Kann ich auch mim Widerstand?
Habe gehört brauche die dinger um ics zu verwenden
BID = 25652
Mit einem Widerstand kannst du keine Spannung regeln, höchstens stellen, mehr aber auch nicht.
Wenn sich die Last oder die Spannung vor dem Widerstand ändert dann ändert sich auch die Spannung hinter dem Widerstand.
Bei einem Spannungsregler bleibt die Spannung aber im Prinzip konstant. Der regelt nämlich!
BID = 25714
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
An einem Spannungsregler liegt auf einer Seite eine Spannung
an und auf der anderen kannst Du die gewünschte Spannung unabhängig vom Strom in vorgegebenen Grenzen verwenden.
Reglerarten gibt es viele.
Abwärtsregler, Aufwärtsregler.
Das ist wohl selbsterklärend.
Für einfache Zwecke gibts Festspannungsregler.
Da muß am Eingang die Spannung einige Volt größer sein
als am Ausgang sonst regelt das Teil nicht.
Z.B.7805 für 5V positiv
7905 für 5V negativ
Auch Positiv oder Negativregler genannt.
Gibts für alle gängigen Spannungswerte und Stromstärken
von 0,5 einige Amper.
Wenn Du ne Schaltung brauchst bitte genaue Angaben in
Volt und Amper
BID = 25785
superairbus Gelegenheitsposter
  Beiträge: 56 Wohnort: Pocking
Hi!
Es gibt Festspannungsregler, sowie einstellbare.
Für IC-Schaltungen benötigst Du grundsätzlich 5V Festspannungsregler, meist als Positiv-Regler z.B. 7805.
7905 wäre die negative Variante.
Die Zahl hinten, hier "05", verrät Dir die Regelspannung.
Das heißt aber noch lange nicht, daß Du problemlos aus beispielsweise 30V ---> 5V machen kannst.
Wenn Du Deine e-mail-Adresse hier mitteilst, schicke ich Dir eine kleine Anleitung!
superairbus
BID = 26318
Bubu83 Schreibmaschine
Oder mal ganz plump erklärt:
Egal, welche Eingangsspannung (Grenzbereich beachten) anliegt, der Spannungsregler gibt immer die richtige Spannung aus.
Bubu
BID = 26483
Bubu, will Dich ja nicht ärgern:
Rückt ein Spannungsregler nich nur Strom raus???
Ne Spannung liegt doch nur an...oder
Man ist das spannend.
BID = 26487
. Stammposter
Beiträge: 215 Wohnort: Auf der Alm
| | 7905 wäre die negative Variante. |
Verbotenes Wort!
Wir wollen immer nur positiv denken!
| | Die Zahl hinten, hier "05", |
Ebenfalls verbotenes Wort.
Wo wir sind, ist vorn. Und wenn wir hinten sind, ist hinten vorn.
BID = 26491
Wär schön, wenn Du sinnvolle Beiträge einbringen würdest!
Gruß superairbus
