Prinzip eines Triac´s
Serverzeit: 02 11 2026  18:19:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 179092
Fussel1985
zugegeben, der beiliegende Schaltplan ist etwas unkonventionell, sollte aber seinen Zweck erfüllen .
Wenn ich nun den Schalter auf dem Plan schließe, leuchtet dann die Glühbirne? Oder ist da was falsch?
fussel1985
BID = 179150
Ich bin nicht sicher ob es vielleicht auch Triacs mit dieser Kontaktanordnung gibt, aber normalerweise befindet sich das Gate rechts, sodaß du den Triac umdrehen müßtest.
Außerdem baut man bei solchen Schaltungen noch einen Widerstand z.B. 100 Ohm in die Gateleitung, damit der Gatetriggerstrom auf das zulässige Maß begrenzt wird.
BID = 179208
Fussel1985
ist "gate" der anschluß wenn auf den spannung kommt schließt triac den stromkreis?
wann brauch ich den wiederstand? immer oder nur bei hohen spannungen?
BID = 179247
Ja, das Gate ist der Steueranschluß.
Unpräziser konntest du das nicht formulieren ?
BID = 179507
Fussel1985
danke. wo ist der steueranschluß normalerweise? und welcher ist normalerweise der eingang und welcher der ausgang?
perl hat am 27 Mär 2005 18:06 geschrieben :
ok ich formuliere anders: braucht man den widerstand immer oder nur ab einer bestimmten spannung? wenn ja ab wieviel volt?
[hoffe das ist präzise genug]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fussel1985 am 28 Mär 2005 10:45 ]
BID = 180767
Man braucht den Widerstand, wenn sonst im Einschaltmoment oder bei gezündetem Triac ein unzulässig hoher Strom ins Gate fließen würde.
Die Betriebsspannung hat damit nahezu nichts zu tun.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194074776   Heute : 53021    Gestern : 74163    Online : 497        2.11.2026    18:19
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
