Spannungsteiler berechnen
Serverzeit: 06 10 2026  08:22:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsteiler (2708)
BID = 1121138
kai2310
Hallo Zusammen,
ich steh irgendwie etwas auf dem Schlauch bei einer Berechnung in der Schaltung aus dem Anhang.
Also die Bedingung ist, dass über R6 eine Spannung von 2V abfallen soll.
Mein erster Ansatz war dann das Ganze als zwei Spannungsteiler zu betrachten, ich hab also U4 + U6 mit 12V addiert und das dann als U2 benutzt um den Spannungsteiler aus dem Poti zu berechnen. Bin auch zu einem Ergebnis gekommen, das aber leicht von dem Wert aus einer Simulation abweicht.
Ich vermute mal der Fehler ist, dass es sich bei dem Poti um einen belasteten Spannungsteiler handelt. Da komme ich dann nicht weiter.
Kann mir da jemand weiterhelfen und mir kurz erklären wie das geht?
Dankeschön und liebe Grüße
Kai
BID = 1121139
Wer hat sich das ausgedacht?
Wenn an MP6 2V anliegen sollen, braucht man doch den ganzen Krempel davor doch nicht (schon gar nicht ein Poti, welches an einer bipolaren Spannung anliegt).
Weshalb nicht einfach ein "normaler" Spannungsteiler?
Jetzt musst du nur noch diese Definition in die Zeichnung eintragen, damit wir wissen, welche du damit meinst
Ja, und zwar sehr, da der Lastwiderstand in der selben Größenordnung liegt.
BID = 1121141
kai2310
Schonmal danke für die Antwort.
Soweit ich weiß ist das aus einer alten Prüfung, soll also extra nicht zu einfach sein.
Also mit U4 und U6 meinte ich die Spannungen die über R4 und R6 abfallen.
Den Poti R7 hab ich dann als einen Spannungsteiler aus den Widerständen R1 und R2 angenommen mit den Spannungen U1 und U2.
BID = 1121142
roger34
Wenn über R6 2V anliegt. Kennst du den Strom von R6.
dieser fliesst über R4. Also kennst du auch die Spannung über R4.
Somit auch die Spannung an der Mittelstellung des Potis.
Jetzt noch das Poti in obern und untern Widerstand aufteilen.
beim Unteren widerstand die Widerstände (R4+R6) parallel.
Dann müsste sich irgenwann mal die Potistellung ausrechnen lassen.
BID = 1121145
kai2310
Die Spannung über R4 ist kein Problem, hab ich über das Verhältnis berechnet. Das sind 9,09V über dem ganzen Zweig R4 + R5 fallen also 11,1V ab.
Das Problem ist, dass Pin 2 vom Poti nicht an GND sondern an -12V anliegt. Somit liegen R4 und R6 nicht parallel zum unteren Widerstand des Poti Spannungsteilers. Das ist der Grund warum ich hier auch nicht mehr weiter gekommen bin.
BID = 1121147
rasender roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 18 Jan 2024 21:15 ]
BID = 1121148
rasender roland
Was ist denn die eigentliche Frage???
Das der Poti an +/-12 V liegt hat doch den Vorteil das der Strom durch den Poti keine Rolle spielt.
Wenn wir mal von 270° Drehwinkel des Potis ausgehen.
Muss der Poti bei 159,9 oder 10,1° stehen um 11,1V zu erhalten.
Je nachdem wie der Poti angeschlossen ist.
Rasender Roland
BID = 1121149
Der Spielt schon eine Rolle.
Das ganze ist auch weniger ein klassischer Spannungsteiler, als vielmehr ein allgemeines Widerstandsnetzwerk, welches sich z.B. mittels Superpositionsverfahren lösen lässt.
BID = 1121150
kai2310
Die Frage ist, wie der Poti eingestellt werden muss. Also wie die beiden Widerstandswerte sein müssten wenn man den Poti las Spannungsteiler aus zwei Widerständen betrachtet.
Deine Lösung stimmt leider nicht, die 10,1° entsprechen ca. 376ohm als R1. Das hab ich auch rausbekommen als ich den Poti als unbelasteten Spannungsteiler betrachtet habe. Funktioniert so aber leider nicht.
Könntest du mir das bitte einmal vorrechnen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kai2310 am 18 Jan 2024 21:55 ]
BID = 1121151
rasender roland
Ja ok, da hast Du wohl Recht.
Ich weiss aber immer noch nicht was jetzt die eigentliche Frage ist.
Wir haben 2,4 mA Strom im Spannungsteiler plus 0,9 mA im oberen Teil.
Sind 3,3 mA. Kann man damit nun die Potistellung ausrechnen?
Oder was will der Fragesteller wissen??
Rasender Roland
BID = 1121153
kai2310
Prinzipiell ein guter Ansatz, funktioniert aber auch nur wenn man die beiden Spannungsteiler getrennt betrachtet. Mit den Strömen kommt man wieder auf 375ohm und 9625ohm (äquivalent zu deinen 159,9 oder 10,1°). Da aber der Poti-Spannungsteiler mit dem zweiten Spannungsteiler (R4+R6) belastet wird funktioniert das nicht.
Die Frage ist welchen Wert man am Poti einstellen muss (Also welche Werte die gedachten Widerstände R1 und R2 annehmen müssen) damit die Spannung über R6 exakt 2V beträgt.
Hab nochmal ein Bild zu Verdeutlichung angehängt, da sieht man gut dass die Spannung bei 375ohm zu 9625ohm über R6 nicht exakt 2V ist.
BID = 1121159
rasender roland
272 Ohm oder 7,36° Potistellung.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 19 Jan 2024  4:50 ]
BID = 1121160
Murray
rasender roland hat am 19 Jan 2024 04:45 geschrieben :
passt nicht ...
BID = 1121161
Murray
oben 277 Ohm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 19 Jan 2024  7:07 ]
BID = 1121162
kai2310
passt nicht ...
Bitte teilt doch eure Lösungswege, sonst kann man das Ganze ja gar nicht nachvollziehen. Es geht mir hier auch hauptsächlich um die theoretische Berechnung.
Hab jetzt mal ein bisschen mit Werten in der Simulation gespielt, demnach müssten es 277ohm für R1 und 9723ohm für R2 sein.
Jetzt fehlt mir leider nur noch der Rechenweg...
oben 277 Ohm
Wie bist du denn darauf gekommen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kai2310 am 19 Jan 2024  7:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193301550   Heute : 2959    Gestern : 9385    Online : 500        6.10.2026    8:22
