Folienkondensator WIMA
Serverzeit: 18 11 2026  07:39:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 818623
henryy8
Ersatzteil : Folienkondensator
Hersteller : WIMA
Hallo ich habe da eine brennende Frage die mich wirklich sehr interessiert!
Die beiden Typen bringen doch die gleiche Leistung, wenn ich den 400er Folienkondensator mit 160 V/DC betreibe. Rein rechnerisch darf dies doch kein Problem sein oder? Wie ist es mit der Aufladung und Abgabe, muss man da auf jeden Fall was einkalkulieren?
160 V/DC 0,27 µF
400 V/DC 0.68 µF
Viele Grüße
Henry
BID = 818630
Nein was du da von Dir gibst ist völliger Blödsinn.
Bei Kondensatoren gibt es Grenzwerte in der Spannung und unterschiedliche Kapazitätswerte.
Wenn du den 160 V Kondensator an 400 V anschließt schlägt der durch.
Und wenn du den 400V Kondensator an 160 V anschließt hat der trotzdem 0,68µF.
BID = 818746
henryy8
"Und wenn du den 400V Kondensator an 160 V anschließt hat der trotzdem 0,68µF"
Ist es dann allgemein egal mit wie viel man anschließt bis max. 400V.
Und bekommt ein identisches Ergebnis was weiß ich mit 250V oder 333V
immer die 0,68µF ohne Verlust?
BID = 818761
Ich weiß es schon gar nicht.
Ein Ergebnis bekommt man i.d.R., wenn man etwas berechnet oder misst.
Nach Möglichkeit sollte man auch wissen, was man da berechnet oder misst.
Sonst empfehle ich die Lottozahlen vom letzten Wochenende zu verwenden.
BID = 818784
henryy8
Was weiß ich, hat hier die Bedeutung von "beispielweise", "von mir aus" oder "exempli causa", "wie zum Beispiel" nicht die Bedeutung von sonst irgendetwas, nicht missverstehen.
Gibts denn nun auch die passende Antwort zur passenden Frage, weil die Fragestellung noch offen ist.
BID = 818785
Du solltest dich mal mit den Grundlagen vertraut machen!
LESEN KONDENSATOR
Das dürfte Deine überflüssige Frage beantworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Mär 2012 21:32 ]
BID = 818791
Das eine ist die Kapazität des Kondensator, gemessen in Farad. Die bleibt gleich, egal ob du da nun 1V oder 400V anlegst.
Das andere ist die Spannungsfestigkeit. Die ist unabhängig von der Kapazität.
Wenn du aber an einen Kondensator mit 160V Spannungsfestigkeit, eine Spannung von 400V anlegst, schlägt dieser durch und geht im Extremfall in Flammen auf.
BID = 818796
henryy8
Wenn ich den Elko 40V 470µ-M mit 50V 680µF ersetze wird die Angelegenheit reibungslos ablaufen.
BID = 818797
nein 470µF sind nicht 680µF genauso wie 470 Ohm nicht 680 Ohm sind!
Ich sag es nochmal und DIESMAL deutlich lerne die GRUNDLAGEN !
BID = 818798
henryy8
Ich bin dabei mir Durchblick zu verschaffen, der Text allein hilft mir nicht tut mir leid.
Warum sind die Volt egal und weswegen ist die Kapazität wichtig?
Wird nicht nur so viel entnommen wie viel gerade gebraucht wird und der Rest wird weiterhin gespeichert bis er gebraucht wird.
Wenn ich keine Antwort mehr erhalte dann versteh ich das auch. Ich bin Anfänger.
BID = 818799
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Beziehen sich die Fragen auf Fragen von Ingbert im Forum ?
admin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am  4 Mär 2012 22:49 ]
BID = 818800
RolandD
Hallo zusammen
"henryy8":
Die fehlen Leider die entscheindenden Grundlagen um im Bereich der Netzspannung sicher zu arbeiten!
Die Kapazität muss identisch mit der des Originaltyps sein.
Die Spannung muss min. so hoch sein wie der Originaltyp.
Beispiel:
Original: 160V/DC, 0,27µF
Böse: 100V/DC 0,27µF; 1000V/DC 0,47µF usw.
Gut: 200V/DC, 0,27µF; 400V/DC, 0,27µF
Bitte Bedenken:
Wenn Du im Bereich der Netzspannung arbeiteste bist Du für Deinn handeln verantwortlich. Kommt jemand zu Schaden - ich meine dabei nicht dich selbst - wirst Du zu Verantwortung gezogen!
Es gibt von WIMA übringens min. 1 Dutzend verschiedener Folienkondensatoren. Wenn es sog. X oder Y Kondensatoren sind, sind diese Sicherheitsrelevat: FINGER WEG!
Roland
BID = 818802
henryy8
Danke. Alles klar.
BID = 819649
henryy8
Ich möchte die ausgesuchten einbauen, kann ich die als Ersatz nehmen?
2. Fkp1 6800pF 2000V/DC 700V/AC ±10%.
3. Mkp4 0,15µF 400V/DC 220V/AC ±20%.
4. Mks4 0,22µF 63V/DC 40V/AC ±10%.
7. Mks4 0,22µF 63V/DC 40V/AC ±10%.
8. 2 mal Fkp1 1500pF 2000V/DC 700V/AC ±10% in Reihe.
9. Mkp4 0,68µF 400V/DC 220V/AC ±20% und
Mkp4 0,47µF 400V/DC 220V/AC ±20% in Reihe.
3 Elkos: -35V 1000µF mit 1000µF 35V ±20%.
-40V 470µF mit 470µF 50V ±20%.
-350V 22µF mit 22µF 400V ±20%.
Ich kann 1, 5 und 6 nicht kategorisieren. Um was handelt es sich?
Stimmt die Polangabe auf dem 3. Bild?
Gruß Henry
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henryy8 am  9 Mär 2012  9:00 ]
BID = 819656
2 ok.
3 ok. Möglicherweise ist der Kapazitätswert aber kritisch und deshalb hat der alte nur 3,5% Toleranz.
4 ok.
7 ok.
8 Kommt drauf an. Oft kann man das machen, ist aber unschön und passt evtl. nicht ins Gerät. Auf jeden Fall sinkt dabei die Frequenz der Eigenresonanz und das kann u.U. Probleme bereiten.
9 Sollte man nicht machen. Es gilt das bei 8 gesagte und der passende Wert ist leicht erhältlich.
Falls man eine Kapazität überhaupt aus verschiedenen Werten zusammensetzt, ist es i.A. elektrisch besser dies über eine Parallelschaltung zu machen, weil dann einerseits die Resonanzfrequenz nicht sinkt und andererseits eine gleichmäßige Spannungsbelastung garantiert ist.
Außerdem rechnet es sich einfacher.
1 dürfte ein MKT Kondensator sein
5 MKT 680nF 250V=
6 MKP 330nF 250V=
Warum sollte die Polaritätsangabe auf dem letzten Bild nicht stimmen, wenn das keine Fehlkonstruktion ist (was auch vorkommt)?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334333   Heute : 3898    Gestern : 12669    Online : 601        18.11.2026    7:39
