3x NAND-Eingang aber nur zwei davon brauchen?
Serverzeit: 29 10 2026  07:59:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 819828
AnnaOlum
BIn gerade am basteln und brauche dafür NAND-Gates mit zwei Eingängen (auf einen Ausgang). Leider habe ich aber nur NANDs mit drei Eingängen. Kann ich diese auch verwenden und den dritten Eingang freilassen oder geht das dann nicht?
BID = 819829
ElektroNicki
Dann macht das Gatter random action
Hört man dann mitunter im Radio....
Ich würde den dritten Pin an Vcc legen...
BID = 819831
Freilassen geht gar nicht, dann macht das Gatter irgendwas, nur nicht das, was es soll.
Du musst den nicht benötigten Eingang auf ein festes Potential legen.
Im Fall des NAND-Gatter wäre es die positive Betriebsspannung (ansonsten bekommst du nie eine "0" am Ausgang)
BID = 819837
Topf_Gun
Falls Vcc zu schwer ans Gatter zu bekommen ist, einfach Eingang 1 oder Eingang 2 mit Eingang 3 verbinden.
Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 819841
@Elektronicki:
Das ist nicht unbedingt erlaubt.
Korrekt hingegen ist das von Topf_Gun vorgeschlagene Verfahren, wobei man u.U. berücksichtigen muß, daß sich dadurch das Fan-In verdoppelt.
Oder man treibt den nicht benutzen Eingang mit dem Ausgang eines nicht benutzten Gatters, dessen Ausgang logisch "1" liefert.
BID = 820225
Wusel_1
perl hat am 10 Mär 2012 17:07 geschrieben :
@Elektronicki:
Aber Hallo, wie so soll das nicht erlaubt sein? In jeder Schaltung mit TTL-Gattern wird bei NAND/AND... das freie Pin auf Vcc gelegt. Wenn die Last es noch zulässt, dann können auch zwei Eingänge auf einen Ausgang gelegt werden.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wusel_1 am 12 Mär 2012 17:58 ]
BID = 820231
Erstens hat AnnaOlum nicht geschrieben, daß es sich um TTL-Schaltungen handelt, und zweitens ist es gerade da nur unter bestimmten Umständen erlaubt.
Lies einfach mal die Richtlinien von TI!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193809057   Heute : 20133    Gestern : 49271    Online : 848        29.10.2026    7:59
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
