Fragen
Serverzeit: 03 11 2026  15:16:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Fragen
BID = 793873
danny0301
Ein Widerstand ist an eine Spannung von 75 V angeschlossen. Das Strommessgerät zeigt 2,1 A an. Berechnen Sie a.) den Widerstand und b.) die Leistungsaufnahme des Widerstandes.
Welche Aufgabe hat der Passeinsatz in einem Sicherungssockel?
Wir haben im Betrieb paar Fragen bekommen, die wir mit Hilfe vom Internet beantworten sollen. Ich finde leider nichts und ich hab keinerlei Ahnung, worum es sich da handelt, da wir uns das selber beibringen sollen... Vattenfallazubi^^
Wäre nett, wenn mir wer die Antworten sagt und eine ausführliche Erklärung dazu gibt.
Liebe Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: danny0301 am 26 Okt 2011  8:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: danny0301 am 26 Okt 2011  8:29 ]
BID = 793874
Her Masters Voice
ja ist denn heut schon Weihnachten?
BID = 793878
Topf_Gun
Willkommen!
Wenn Du bei Vattenfall Kohle schippst, ist das nicht so schlimm, das Du die E-Eechnik nicht beherscht. Hausaufgabenhilfe wird hier gerne gegben, aber ungern Blankolösungen.
Fangen wir mal so an:
In welcher Einheit wird der Widerstand gemessen und wie wird diese Einheit in SI-Einheiten dargestellt?
In welcher Einheit wird Leistung gemessen und wie wird diese Einheit in SI-Einheiten dargestellt?
Die Lösung ist einfach, aber ohne Lösungsweg und Einheiten würdest Du von mir keine Punkte bekommen
Zur Kontrolle des Zahlenwertes
Auf sinnvolle Genauigkeit gerundet
a 36[Widerstandseinheit]
b 160[Leistungseinheit]
Zu den Einsätzen: Schau dir doch mal Sicherungen unterschiedlichen Nennstromes an und unterschiedliche Passeinsätze.
Hinweis: Wo ein Körper ist, kann kein Zweiter sein!
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 793943
@Topf_Gun: Wo hast du denn runden gelernt?
SI-Einheiten sind zwar schön und gut, aber für den Anfänger meiner Meinung nach ungeeignet. Sieht ja auch komisch aus:
R=35,714kgm2A-2s-3
P=157,5kgm2s-3
@Danny:
Wie ist das denn möglich? Eigentlich nur, wenn dein Internet kaputt ist.
So gehts:
1. In Google Widerstand eingeben
2. Erstes Suchergebnis auswählen (Wiki: Elektrischer Widerstand)
3. Freuen, weil dort alles steht
MfG Mathias
BID = 793944
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Und da kommst du sicher selber drauf. Hast du schon mal eine Schmelzsicherung selbst gewechselt? Dabei vielleicht versucht eine zu grosse Sicherung in einen zu kleinen einsatz zu schrauben? Was ist dir aufgefallen? Warum könnte das so sein?
BID = 793961
Topf_Gun
Offroad GTI hat am 26 Okt 2011 16:31 geschrieben :
in der Schule!
2 Genaue Ziffern, mehr gibt es nicht her.
75V können irgendetwas zwischen 74,5 und 75,5V sein
2,1A können irgendetwas zwischen 2,05 und 2,15A sein
Einheiten absichtlich weggelassen, gerundet auf 4 genaue Stellen. Ich will ja nichts verraten!
macht für den Widerstand eine Spanne von 34,65 bis 36,83, mit exakten Werten komme ich auf 35,71 Was spricht also gegen 36?
Für die Leistung gilt analog 152,7 bis 162,3 Was spricht also dagegen die 157,5 auf 160 zu runden?
Gruß Topf_Gun
Edit
@Offroad
Du bist nicht zufällig in der Elisabeth-Wolf-Str. 72 in die Schule gegangen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 26 Okt 2011 17:14 ]
BID = 793963
Das vorauszusetzen ist für diese Aufgabe wohl etwas zuviel des Guten.
Zufällig nicht
BID = 793964
nein nur zwischen 74,6 und 75,5 bei 74,5 ist abzurunden und bei 75,6 aufzurunden
Die Rundungsregeln 35,71 >>> 35,7 und 157,50000 >>> 157,5 Genauigkeit ist mit einer Stelle nach dem Komma angegeben und auf diese ist zu runden.
Bei einer Prüfung wäre dein Ergebnis falsch! (Zusatz runden sie sinnvoll fehlt )
Gruß Bernd
BID = 793965
Dann solltest lieber Bäcker lernen,die brauchen davon auch keine Ahnung zu haben...
BID = 793984
Topf_Gun
Ich habe mathematisch gerundet (Außer Punkt 3)
1. Folgt auf die letzte beizubehaltende Ziffer eine 0, 1, 2, 3 oder 4, so wird abgerundet.
2 Folgt auf die letzte beizubehaltende Ziffer eine 9, 8, 7, 6 oder eine 5, gefolgt von weiteren Ziffern, die nicht alle null sind, so wird aufgerundet.
3. Folgt auf die letzte beizubehaltende Ziffer lediglich eine 5 (oder eine 5, auf die nur Nullen folgen), so wird derart gerundet, dass die letzte beizubehaltende Ziffer gerade wird.
Auf 75 aufgerundet wird alles was echt größer 74,5 ist
Auf 75 abgerungdet wird alles was kleiner oder gleich 75,5 ist.
Also das halboffene (genauer linksoffene) Intervall
(74,5 , 75,5] bzw ]74,5 , 75,5] wird auf 75 gerundet. Für Extrembetrachtungen werden die grenzen verwendet.
@kurzarm wie wurdest Du 74,53 auf 2 genaue Stellen Runden?
Die Zahl 75 lässt nur den Schluss zu, das es sich um 2 genaue Stellen handelt.
Stände da 75,0 währe es das linksoffene Intervall (74,95 , 75,05]
Gruß Topf_Gun
BID = 794070
Mirto
FALSCH!!! 4 wird abgerundet 5 wird aufgerundet!!!
Also zwischen 74,5 und 75,4
BID = 794100
danny0301
Kleinspannung hat am 26 Okt 2011 17:27 geschrieben :
Was willst du denn? Sag du mir mal, dass du nen Passeinsatz gemacht hast, wenn du noch nichtmal 2 Monate in deiner Ausbildung bist und davon alleine 4 Einführungswochen waren.
Den Rest hab ich mir schon selber erklären können.. Habs aber verplant zu editieren
@TopfGun "Wäre nett, wenn mir wer die Antworten sagt und eine ausführliche Erklärung dazu gibt."
Ich will es ja verstehen und keine Blankolösungen. :p
[ Diese Nachricht wurde geändert von: danny0301 am 27 Okt 2011  8:29 ]
BID = 794106
hajos118
danny0301 hat am 27 Okt 2011 08:27 geschrieben :
Durchlesen und verstehen ...
BID = 794117
Topf_Gun
Die Einheit des Widerstandes ist Ohm = V/A
Die Einheit der Leistung ist W=V*A
für den Rest
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektr.....A4nge
Topf_Gun
BID = 794130
Was genau willst du denn erklärt haben?
Die grundlegenden Zusammenhänge sind in dem verlinkten Wikipedia-Artikel sehr gut beschrieben.
Dazu muss man ihn aber auch lesen
Falls wenn dann immernoch Fragen sind, kann man die bestimmt hier klären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194133248   Heute : 43386    Gestern : 70074    Online : 460        3.11.2026    15:16
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
