Streukapazität einer mehrschichtigen Flachspule
Serverzeit: 23 11 2026  02:17:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 792954
EJM
ich versuche zur Zeit die Streukapazität eine mehrschichtige Flachspule zu berechnen.
Leider habe ich in der Literatur keine passende Formel gefunden. Alle sagen immer nur, das sei so schwierig und die Formeln wenn überhaupt nur empirisch.
Jetzt sitze ich hier mit meiner Spule und komme nicht weiter.
Kann mir jemand sagen, wo ich entsprechendes Formelwerk finde?
Vielen lieben Dank für eure Hilfe!
Eva
Die Spule ist eine Spiralspule mit gleichmässigem Wicklungsabstand und Leiterbreite, die Schichtzahl und Windungszahlen pro Schicht variieren.
Die Winklungsabstände variieren zwischen 200 um und 600 um, die Leiterbahnbreiten zwischen 150 um und 500 um.
Der Innenradius beträgt mindestens 500 um.
Die Abstände zwischen den einzelnen, übereinander in serie geschalteten Schichten werden etwa 100 um betragen.
BID = 792955
wulf
kann man das denn noch sinnvoll berechnen?
Ich würde da eher eine Messung vorschlagen.
Edit: Wenn du unbedingt was rechnen willst, dann schlage ich eine Computersimulation vor.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 21 Okt 2011  8:29 ]
BID = 792976
Das sehe ich auch so: Analytisch ist das sehr schwierig bis unmöglich.
Die Form des Leiterquerschnitts wird auch noch eine Rolle spielen.
Für die Induktivität einlagiger Flachspulen gibt es noch Formeln, aber bezüglich der Kapazität bzw. der Eigenresonanz habe ich noch keine gesehen und schon gar nicht für mehrlagige Anordnungen.
Es ist auch wahrscheinlich, dass es nicht möglich ist eine bestimmte Kapazität anzugeben, weil sich das Verhalten des ganzen Gebildes aus kapazitiven, induktiven und Laufzeiteffekten zusammensetzt.
U.U. kann man die Eigenschaften heuzutage durch eine sorgfältige FEM-Simulation bestimmen, aber auch das wird nicht einfach werden und Fehler in der Größenordnung von 20% sind schnell passiert.
Vermutlich ist es wirklich am Besten, eine Anzahl von Mustern mit verschiedenen Parametern herzustellen und deren Verhalten in der Schaltung zu untersuchen.
Darf man erfahren, welchem Zweck dieses kleine Spülchen dient?
BID = 792995
EJM
schon mal Danke für die Antworten.
Simulation ist auf längere Sicht auch geplant, aber ich muß mich erstmal mit den Simulationsprogrammen anfreunden.
Kann ich das ganze als Serienschaltung von Einzelkapazitäten approximieren?
Eine Hausnummer richtiger Größenordnung würde mir schon weiterhelfen.
Ich würd dann einfach mal die Einzelkapazität berechnen und durch die Anzahl der dielektrischen Schichten zwischen den Spulen teilen.
Das berücksichtigt natürlich keine Kopplung und nix.
LG,
Eva
BID = 793000
GeorgS
Streukapazität,
ist das eine Permutation aus Streuinduktivität und Eigenkapazität?
Rest wäre dann die Eigeninduktivität? :=)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 793026
53 !
Wir können natürlich auch mit 18 anfangen...
BID = 793049
hajos118
Knapp daneben!
"42" ist die Antwort auf alle Fragen
BID = 793051
Ich dachte 7 = Sex + saufen.
BID = 794133
EJM
Vielen Dank an alle, die mir eine konstruktive Antwort gegeben haben.
Der Thread wird hiermit geschlossen.
BID = 794159
GeorgS
Jou, man tou.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468255   Heute : 1627    Gestern : 22017    Online : 792        23.11.2026    2:17
