Widerstandsverhältnis aus E-Reihen
Serverzeit: 04 11 2026  03:41:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 49780
nexus
Hallo Leute, ich hab da mal ne Frage.
Ich muss öfters Spannungsteiler dimensioniern und breche mir beim heraussuchen der Werte aus der E96 Reihe immer einen ab
Kennt jemand ne Software oder einen Trick, womit ich auf eine einfache und schnelle weise Widerstandsverhältnisse aus der E96 Reihe erzeugen kann ?
Ein Beispiel:
Gesuchtes Widerstandsverhältnis 9:1 (z.B. Spannungsteiler 1:10)
Realisierbar als 9kOhm zu 1kOhm oder als 2kOhm zu 18 kOhm. Leider gibt es weder 9 kOhm noch 18 kOhm.
Durch längeres knobeln müsste sich doch eine passende Kombination finden lassen, oder zumindest die Kombination mit der geringsten Abweichung.
Wiso hat noch keiner sowas programmiert?
Cool wäre es doch, wenn man angeben könnte welches Verhältnis man haben möchte und die Software gibt einem die Wiederstandswerte aus der E96 Reihe an mit denen sich das Verhältnis realisiern lässt. Z.B. mit Angabe der Abweichnung vom geforderten Wert.
Gruss Martin
BID = 49843
Die E-Reihen sind nicht gewürfelt, sondern berechnet.
E-6 beispielsweise bedeutet daß die Abstufung der 6-ten-Wurzel aus 10 entspricht,
bei E-96 ist die Abstufung die 96-te-Wurzel aus 10.
Der Abstufung entsprechend sind auch die Toleranzen gewählt.
Mit dieser Information sollte es Dir ein leichtes sein das benötigte Programm zu schreiben.
BID = 49850
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Ich war inner ausbildung immer Faul und hab nen Poti genommen *G*
BID = 49861
Calidus
Die Widerstände häufen sich am Anfang jeder Zehnerpotenz und sind am Ende relativ selten.
Der logische Ansatz ist also, zuerst den größeren Widerstand zu wählen, und zwar irgendwo aus der Mitte oder vom Ende einer Zehnerpotenz.
Dann fällt es leichter, den kleineren Widerstand vom Anfang der Zehnerpotenz passend zu wählen. Es gibt einfach mehr Auswahl.
Aber wenn Du das Programm fertig hast, dann poste es mal hier, bitte.
BID = 52818
Lötfix
Ich mache da meistens eine Parallelschaltung um den gewünschten Wert zu erhalten.
oder 1k+4k7+3k3=9k
mfg Lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  3 Feb 2004 22:54 ]
BID = 52901
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
meinst wohl reihenschaltung :-)
BID = 52924
Lötfix
Sowohl als auch. Wenn´s parallel nicht gut geht, dann serie.
Hatte mal irgendwo ein Programm für meinen Sharp 1403.
mfg Lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163246   Heute : 10706    Gestern : 65408    Online : 857        4.11.2026    3:41
