Belastbarkeit von Widerständen
Serverzeit: 23 11 2026  08:44:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 679065
yammit
Habe da mal eine Frage:
Wenn ich z.B. einen Widerstand (200 Ohm) an 12V Gleichspannung anschließe ergibt sich ein Strom von 0,06A bzw. 60 mA.
Soweit richtig, oder?
Wenn ich jetzt die Belastbarkeit ausrechnen möchte, um einen entsprechenden Widerstand auszuwählen, muss ich mit P=U*I bzw. P= I²*R rechnen, oder?
Im oben genannten Beispiel wäre das dan n 0,72W, richtig?
Anders Beispiel:
U=9,5V, I=1,9A, R= 5Ohm P= 18,05W
U=9,5V, I=190mA , R= 50Ohm P=1,805W
liege ich da richtig?
Hintergrund ist folgender:
Ich habe eine regelbare Spannungsquelle von 0-40V an der ich jeweils Widerstände, an einer Spannung von 9,5V anschließe, um Ströme von
1,9mA,
19mA,
190mA und
1,9A
zu messen.
dafür bräuchte ich theoretisch Widerstände mit den Werten:
5k Ohm (P=0,01805W)
500 Ohm (P=0,1805W)
50 Ohm (P=1,805W)
5 Ohm (P=18,05W)
richtig?
Am kleinsten Widerstand (5Ohm) würde ich somit einen 20W Widerstand brauchen, oder? (9,5V*1,9A= 18,05W)
kommt mir irgendwie verdammt viel vor... habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Grüße..
BID = 679069
Rhodosmaris
Deine Rechnungen sind soweit richtig.
Nur verstehe ich nicht ganz, wieso du das Netzteil nur mit den Widerständen belasten willst, um einen bestimmten Stromfluß zu erreichen.
Möchtest du evtl. einen Amperemeter eichen?
Dann bräuchtest du aber sehr genaue Widerstände.
ciao Maris
BID = 679086
Rafikus
Und noch etwas,
Wenn ich jetzt die Belastbarkeit ausrechnen möchte, ...
- die Belastbarkeit kannst du nicht ausrechnen, die wird vom Hersteller für den jeweiligen Typ angegeben.
Rafikus
BID = 679087
yammit
Danke für deine schnelle Antwort,
Du hast es schon richtig erkannt, ich möchte damit Multimeter kalibrieren.
Bei dem Beiblatt nachdem ich mich richten muss steht, z.B. bei dem Messwert 1,9A das die Toleranz im Bereich von 1,843 - 1,957A liegen muss.
Wenn ich jetzt mal die 1,9A annehme, bei 9,5V und R=5 Ohm +-1%
9,5V / 4,95Ohm = 1,92A
9,5V / 5,05Ohm = 1,88A
ist knapp, hast du recht, aber ich kann ja auch noch die Spannung minimal anpassen- sodas ich besser auf die 1,9A komme, gerade bei dem 5Ohm Widerstand muss ich ja auch noch die Verbindungsleitungen berücksichtigen.
Also rein theoreisch müsste es doch so gehen, oder?
Lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yammit am 22 Mär 2010 20:29 ]
BID = 679100
Rhodosmaris
Mit was mißt du die eingestellte Spannung ausreichend genau genug, um mit dieser weiterzuarbeiten/rechnen?
ciao Maris
BID = 679106
yammit
Ich hatte an ein neu kalibriertes Multimeter gedacht, nach dem ich mich dann richte um die anderen zu kalibrieren.
BID = 679110
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Neue kalibriert bedeutet aber nicht, daß der Wert jetzt sehr genau ist, lediglich die Vorgabe wird eingehalten.
DL2JAS
BID = 679171
DonComi
Wäre eine präzise Stromquelle nicht besser?
und was heißt schon genau? Was soll damit gemacht werden?
Genau ist nichts.
BID = 679230
powersupply
Hi
Ich denke für seine Zwecke reicht das Ergebnis aus.
Eine andere Wahl hat er ja wohl erst mal nicht.
Lieber ein etwas ungenau kalibriertes zweites Multimeter als keines.
Eine Frage hab ich aber doch noch: Warum willst Du den Strombereich neu kalibrieren? Nocrmalerweise sollte es ausreichen den Spannungsbereich zu justieren.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472830   Heute : 6221    Gestern : 22017    Online : 882        23.11.2026    8:44
