Halbleiter im eingebauten Zustand messen
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 02 11 2026  22:04:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: halbleiter (1269)
BID = 500866
walli1972
Geräteart : Sonstige
Hallo könnte mir einer erklären wie ich Dioden/Transistoren im eingebebauten zustand messen Kann.
EDIT: Betreff ergänzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Feb 2008 13:37 ]
BID = 500867
Das hängt von der umgebenden Schaltung ab, unter gewissen Umständen geht das garnicht.
BID = 500879
walli1972
Also ich habe einen Röhren beamer .
Da gibt es ein QUAD DECODER BOARD .
Da werden die drei grunt faben mit gesteuet.
Nur Rot funst nicht mehr.
Dann soll ich Dioden/Transistoren messen?
Aber es sind viele will nicht alle auslöten.
MFG
BID = 500883
HansG
Zur Homepage von HansG
Du brauchst doch nur in dem Bereich zu prüfen, wo die Farben getrennt verstärkt werden.
BID = 500885
walli1972
Aber wenn ich wüste welche , denn ich bin kein Elektriker.
MFG
BID = 500898
Ich entziffere daraus mal das das Dekoderboard aus einem Fernsehsignal die Signale für die drei Grundfarben erzeugt und das Signal für Rot fehlt.
Ein Elektriker hat damit ja auch nichts am Hut, der sorgt dafür das du Licht und Steckdosen hast.
Grafik 3, aus dem IC oben rechts kommen die RGB Signale, Grautreppe einspeisen, mit Oszilloskop messen ob aus allen drei Ausgängen noch was rauskommt.
Falls ja weiter nach unten, da sind die Farbendstufen, dreimal identisch aufgebaut. Von dort geht das Signal auf die drei Röhren.
Ansonsten einen Thread im enstprechenden Reparaturbereich aufmachen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Feb 2008 14:37 ]
BID = 500947
walli1972
Danke für die Antwort.
Habe mich aber falsch ausgedrückt.
Die rote Röhre geht noch.
Aber nicht richtig und sauber.
Also muß ich alles was noch dem IC raus kommt und zur roten Röhre geht auslöten und kontrolieren.
MFG
BID = 500954
Nein, mußt du nicht. Durch statisches messen der Bauteile findet man den Fehler nicht unbedingt, es ist noch nichteinmal gesagt das es an einer Diode oder einem Transistor liegt. Es kann sogar an der Röhre liegen.
Bitte mache einen neuen Thread in der richtigen Rubrik auf, mit genauer Fehlerbeschreibung(!), Gerätedaten, Foto des Fehlers usw.
BID = 500958
HansG
Auslöten brauchst du erst mal gar nichts. Viel wichtiger ist es die Korrektheit der Signale mt einem Oszilloskop zu prüfen.
BID = 501031
walli1972
Die Röhre ist es nicht habe ich geprüft.
Wie prüfe ich den die Korrektheit der Signale .
MFG
BID = 501055
Die Korrektheit überprüfst du wie oben beschrieben! Grautreppe einspeisen, die Signalform mit dem Oszilloskop überprüfen.
Und zum dritten und letzten mal: Bitte mache einen neuen Thread in der richtigen Rubrik auf, mit genauer Fehlerbeschreibung(!), Gerätedaten, Foto des Fehlers usw. !!!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194085873   Heute : 64250    Gestern : 74163    Online : 481        2.11.2026    22:04
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
