Nordmende SO3313-2 Oszilloskop
Serverzeit: 16 11 2026  19:58:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: nordmende (461) oszilloskop (10683)
BID = 514146
zerrome
ich hab da ein Oszilloskop und kein Datenblatt bzw. Handbuch...
Kennt jemand zufällig das Nordmende SO3313-2 Oszilloskop ?
Ist wohl schon etwas älter das Gerät.
Oder Quellen zur Beschaffung von Infos darüber?
PS: Hat so ein Oszi Verschleißteile oder müsste es nur mal neu kalibriert werden?
Danke schonmal
Grüße Zerrome
BID = 514153
Regelrechte Verschleissteile gibt es nicht, das sind, wie woanders auch, hauptsächlich die mechanischen Teile wie Schalter und Potis.
Elkos, welche in modernen Konsumgeräten wegen der Miniaturisierung für so viel Ärger sorgen, machen bei älteren Geräten wenig Probleme, aber man sollte sie als evtl. Fehlerquelle nicht völlig aus dem Auge verlieren. Ein Oszilloskop erreicht ja meist auch nicht so viele Betriebsstunden wie etwa ein Radio.
Ob man gelegentlich kalibrieren muss, hängt sehr von der Qualität der verwendeten Bauteile ab. Ehemals sehr teure Instrumente z.B. von HP oder Tektronix sind auch nach Jahrzehnten oft noch erstaunlich masshaltig, während sich bei preisgünstigeren Geräten doch gern merkliche Änderungen einstellen.
Abweichungen bis zu einer gewissen Grenze, z.B. 5%, muss man auch nicht unbedingt korrigieren, denn ohne die entsprechende Messmöglichkeiten und ohne die Justiervorschriften und Schalt- und Lagepläne des Servicemanuals gerät man dabei leicht in Teufels Küche.
Überhaupt sollte man nicht ohne Not an den zahlreichen Abgleichpunkten herumdrehen, oder auch nur Drähte verbiegen oder "schöner" verlegen. Meist ist das Ergebnis nur schlechter, aber evtl. nicht sofort erkennbar.
Insofern ist das Servicemanual des Geräts wichtiger als eine Bedienungsanleitung. Die Bedienung erlernt man meist sehr schnell intuitiv.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316122   Heute : 10903    Gestern : 12485    Online : 495        16.11.2026    19:58
