Hameg 205-3 --- XY-Betrieb Kananl II
Serverzeit: 05 11 2026  00:04:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Hameg 205-3 --- XY-Betrieb Kananl II
Suche nach: hameg (628)
BID = 1124226
Puli
Geräteart : Sonstige
Defekt : XY-Betrieb Kananl II
Hersteller : Hameg
Gerätetyp : 205-3
Liebe Mitnutzer des Elektronikforums,
ich habe folgendes Problem bei meinem Oszilloskop Hameg 205-3:
im XY-Betrieb (X-Y Taste gedrückt) sollte die Empfindlichkeit im Kanal I und Kanal II gleich sein.
Nun ist im Kanal II nach anlegen eines Signals die Empfindlichkeit zu gering.
Auch das Nachjustieren des Trimmers VR2040 (Verstärkung Kanal II im XY-Betrieb) reicht nicht aus um die Einstellung zu korrigieren.
Vielleicht hat jemand eine Lösung für mein Problem - das wäre lieb.
Liebe Grüße
Puli
BID = 1124228
Murray
Wasrum sollte die Empfindlichkeit gleich sein?
Stellt man das nicht mit den Spannungsteilern für Kanal 1 und 2 ein?
BID = 1124235
Richtig! Die Empfindlichkeit wird weiterhin mit dem Spannungsteiler geregelt, alles andere wäre ja auch unpraktisch.
Nicht immer liegen ja beide Signale im gleichen Spannungsbereich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Mai 2024  9:39 ]
BID = 1124341
Puli
Vielen Dank für eure Antworten.
Die Vorgabe bei X-Y-Betrieb laut Gebrauchsanleitung ist:
Gibt man das Signal des eingebauten Rechteckgenerators auf den Eingang von
Kanal II, muss sich horizontal, wie bei Kanal I in vertikaler Richtung, eine Ablenkung von 4cm ergeben (Stellung 50mV/cm):
Bei Kanal II beträgt die horizontale Ablenkung etwa 3,5 cm.
Dies lässt sich auch nicht mit dem vorgesehenenen Poti korrigieren.
Liebe Grüße
Puli
BID = 1124345
Und bei Kanal 1 stimmt es? Die Spannung beträgt 2Vss?
Stimmen die Meßergebnisse den generell noch beim Kanal 2?
BID = 1124357
Puli
Die Anzeigen der Spannungen in Normalbetrieb sind korrekt.
kann mann irgendwo noch nachustieren?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189323   Heute : 17    Gestern : 38517    Online : 544        5.11.2026    0:04
