PeakTech PekTech 1265 --- Keine Tasten- Reglerfunktion
Serverzeit: 27 10 2026  09:25:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige PeakTech PekTech 1265 --- Keine Tasten- Reglerfunktion
BID = 1122269
Jewgeni
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Tasten- Reglerfunktion
Hersteller : PeakTech
Gerätetyp : PekTech 1265
Hallo liebe Forengemeinde,
nach Jahrelanger aktiven Abstinenz und nur gelegentlichen stillem Mitlesen (bedingt durch Krankheit und unglücklicher Lebensumstände), kann ich mich endlich wieder etwas meinem Hobby widmen.
Somit habe ich mich mal an die Reparatur meines Digitaloszis PeakTech 1265 gemacht, welches schon einige Zeit defekt im Schrank liegt.
Der Fehler zeigte sich durch einen Ausfall der Bedienelemente von jetzt auf gleich während des Betriebs. Es reagiert also auf keinerlei Tastenfunktion bzw. Reglereinstellung. Seit dem ist der Fehler permanent vorhanden.
Die Kurven des Kalibriersignals der Tastköpfe lassen sich auf beiden Kanälen aber noch anzeigen.
Leider sind über den Support keinerlei Serviceunterlagen zu bekommen, da das Gerät angeblich schon zu alt ist (Baujahr 2011).
Ein guter Bekannter hat mir sein baugleiches Gerät für Vergleichsmessungen zur Verfügung gestellt. Nach checken der Betriebsspannungen habe ich dann einen Unterschied am Bauteil U94 EANL festgestellt. Mir ist es nicht gelungen das Bauteil zu identifizieren bzw. dessen Funktion zu verifizieren. Das Bauteil hat vier Anschlüsse, von dem zwei gebrückt auf Masse liegen und zwei einen Wert von 15mV im Diodentest zeigen.
Im funktionierenden Gerät zeigt der Diodentest OL.
Ich kann auch nicht bestimmt sagen ob der Schaltungsbereich etwas mit dem Fehler zu tun hat, zumal in dem Bereich auch eine Pufferbatterie verbaut ist.
Ist vielleicht jemanden von euch schon mal so ein Bauelement untergekommen und kann näheres dazu sagen? Oder ist das etwas Herstellerspezifisches.
Nichts ist so wie es scheint
BID = 1122299
nabruxas
Monitorspezialist
Der Bauteilform nach und auch weil da eine Bakterie in der Nähe ist, hätte ich mal vorsichtig auf einen 32Khz Quarz getippt. Die kleinen C222 und C220 deuten auch darauf hin.
Hat das Teil eine eingebaute Uhr?
Sind nur die unteren zwei Pins belegt und die oberen auf Masse? Ja? Dann meine ich Quarz.
zB:
*** click mich ***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Feb 2024 15:09 ]
BID = 1122324
Jewgeni
Hallo Nabruxas,
Genau so ist es. Uhr ist eingebaut, zwei Pins sind belegt und zwei auf Masse.
Vielen Dank.
Damit bin ich schon einen Schritt weiter und brauche in dem Bereich den Fehler nicht weiter zu suchen.
Gibt es typische ICs die für diese Eingabematrix (Taster und Encoder) verwendet werden?
Vielleicht lassen sich diese ICs auf dem Board wiederfinden. Oder geht das direkt über einen Prozessor?
BID = 1122335
nabruxas
Monitorspezialist
Mehr input:
*** click mich ***
Fotos wären schon mal ein guter Ansatz.
BID = 1122346
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Tippe eher auf Halbleiter/IC
Zumindest der Platinenaufdruck "U94" klingt danach.
VG
BID = 1122349
Jewgeni
@Nabruxas
Fotos werden nachgereicht.
Ich hatte vergessen, dass deine Glaskugel wieder mal in der Inspektion ist.
@Silencer300
das war erst auch meine Vermutung. Wie ich erst jetzt bemerkte, läuft die Uhr auch nicht. Zeigt nur 0:00. Das erklärt, denke ich, die unterschiedlichen Messergebnisse.
Von Epson gibts das Teil noch zu kaufen:
Quarz 32.768 kHz
BID = 1122351
nabruxas
Monitorspezialist
Ist die Knopflochzelle leer?
BID = 1122356
Das ist vermutlich ein Akku, weil fest eingelötet, und weil ich in der BDA keinen Hinweis auf eine evtl. nötige Erneuerung finde.
Ich würde das Gerät mal einige Tage am Netz lassen und dann sehen, wie weit die Zelle aufgeladen ist.
Es gibt einige wenig gebräuchliche Typen, z.B. Li-V2O5 Akkus, deren Daten stark von den heute üblichen abweichen.
Genaues wird man wohl erst sehen, wenn sich die Zelle als defekt erweist, und man zur Identifikation den aufgeschweissten Ableiter abreisst.
BID = 1122360
Murray
silencer300 hat am 26 Feb 2024 15:00 geschrieben :
Schau mal oben rechts was U95 ist.
Hat zwar auch viele Beine aber kein IC
BID = 1122361
Murray
perl hat am 27 Feb 2024 02:45 geschrieben :
Da drauf steht 3770
377 AG4 Uhrenbatterie würde verdächtig ähnlich sein
Und wenn sie dann noch zufällig 6.8 mm x 2.6 mm hat ...
BID = 1122370
Jewgeni
Die Zelle ist ausgelötet und hat noch eine Spannung von 0,8 Volt, trotz längerem Betrieb am Netz. Laut Datenblatt soll sie zwischen 2,8 und 3,3 Volt liegen.
Die Bezeichnung ist MS621FE. Datenblatt
Hier noch die angekündigten Infos:
Als ICs sind verbaut (Netzwerkcontroller, TV/VGA- AD-Wandler und Eprom hab ich nicht mit aufgeführt:
74HC14D Hex inverting schmitt trigger
H5PS5162GFR 512MB DDR2 SDRAM
7026B-TF Keine Infos im Netz gefunden
74HC393D Dual 4-bit binary ripple counter
74HC4051 8-channel analog multiplexer/demultiplexer
HC4051 8-channel analog multiplexer/demultiplexer / andere Bauform
HC4052 Analog Multiplexers/Demultiplexers
K9F1G08U0D 1Gb NAND Flash
DC1314 Keine Infos im Netz gefunden
AT88SC CryptoMemory 1 Kbit
2506FV 10bit 8channels , D/A converter (with output buffer) ???
BID = 1122372
Jewgeni
Wenn mich meine grauen Zellen nicht täuschen muss ich im Bereich der Multiplexer suchen?
Werde erst mal versuchen die Datenblätter zu verstehen.
hab noch den 3016C vergessen. Hier hab ich auch nichts gefunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jewgeni am 27 Feb 2024 19:01 ]
BID = 1122379
nabruxas
Monitorspezialist
Täusche Dich nicht.
Es gibt immer wieder solche Krücken, die nicht funktionieren weil die RTC steht. Also die Stromtablette ersetzen und dann weitersehen.
BID = 1122381
Wie ich schon vermutete, ist das ein Akku.
Wenn er trotz Aufladung nur noch 0,8V hat, ist entweder die Ladeschaltung defekt, oder -wahrscheinlicher- der Akku an jahrelanger Tiefentladung gestorben.
Kannst diesen Akku ja spasseshalber mal durch eine Reihenschaltung von zwei NiMH-Zellen ersetzen. Das gibt eine ähnliche Spannungslage.
POLARITÄT BEACHTEN !!!!
BID = 1122412
Jewgeni
Also Nabruxas, das wäre spitze wenn das eintreten würde. Dein Wort in……
Werde Perls gute Idee probieren und wieder berichten. Komme aber erst am WE dazu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193718124   Heute : 12957    Gestern : 32246    Online : 519        27.10.2026    9:25
