Metex / Voltcraft M-3850 --- Kapazitätsmessung defekt Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
Sonstige Metex / Voltcraft M-3850 --- Kapazitätsmessung defekt |
BID = 881840
Tcop Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kapazitätsmessung defekt
Hersteller : Metex / Voltcraft
Gerätetyp : M-3850
Hallo, ich heiße Dirk und bin neu hier im Forum. Gelesen habe ich hier schon immer viel, allerdings bis jetzt noch keine Fragen gestellt.
Ich habe hier zwei defekte Metex / Voltkraft M-3850 (ohne D) Multimeter. Bei beiden ist die kleine aufgesteckte Platine offensichtlich defekt.
Anfänglich ging bei beiden das Display aus, sobald diese kleine Platine eingesteckt wurde. Nachdem ich bei einem Gerät einen defekten K192A ersetzt hatte (Kurzschluss) bleibt das Display auch wieder an. Bis auf die kapazitive Messung klappt das Gerät auch wieder einwandfrei.
Jetzt würde ich einen Schaltplan benötigen, um auch die anderen Transistoren sowie Kondensatoren durchmessen bzw. ersetzen zu können.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte und bedanke mich im Voraus!
Viele Grüße
Dirk Krämer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tcop am 30 Mär 2013 15:58 ]
BID = 883324
Hatte jetzt sogar noch ein M-3850D hier liegen mit dem gleichen Problem. Bei allen drei lag es an der kleinen aufgesteckten Platine.
Nachdem ich ein paar Widerstände, Kondensatoren sowie IC's (CD4011, CD4066, ICM7555)getauscht hatte liefen alle drei Messgeräte wieder einwandfrei.
Der Kostenfaktor lag pro Gerät bei ca. 2 €. Damit kann man gut leben...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tcop am 8 Apr 2013 23:58 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333224 Heute : 2786 Gestern : 12669 Online : 1476 18.11.2026 5:53 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.104426860809
