HP 5245L Electronic Counter / Servicemanual?
Serverzeit: 30 10 2026  02:46:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 842047
Lupin III.
Ich habe wiedermal ein altes Gerät abgestaubt: einen HP5245L Electronic Counter (Baujahr 60er Jahre!).
Das Gerät ist lange nicht gelaufen, weswegen ich es auf Empfehlung mit einem Stelltrafo "hochgefahren" habe. Dabei gibt es ein ganz komisches Verhalten: zwischen 130V und 160V funktioniert der Zähler mehr oder weniger (Nixies sind ziemlich finster und ein paar andere kleine Macken). Auch die 1MHz Referenz stimmt in dem Fall genau. Gehe ich allerdings höher, 160V - 240V, werden die Nixies zwar schön hell, aber der Zähler zählt nichts mehr. Und ja, der 115/230V Umschalter ist in der richtigen Position. Das Interessante dabei: die Spannungen die aus dem Netzteil kommen sind erst ab 180V am Stecker stabil (auch mit Oszi auf Glattheit geprüft) und entsprechen auch nach über 50 Jahren den im Service-Manual angegebenen Werten!
Das heißt: der Zähler funktioniert mit den korrekten Spannungen NICHT, mit zu niedrigen aber schon!
Für die nächsten Schritte scheitert es jetzt leider am Service-Manual. Ich habe zwei davon, aber die sind beide für eine spätere Revision. Die Platinen (und damit auch Testpunkte und möglicherweise zu messende Werte) stimmen nicht mit meinem Gerät überein.
Die Seriennummer meines Geräts beginnt mit "605-". Laut den Manuals, die ich habe (Prefix "628-" und "716-"), sollte mein Zähler im Service Manual für Prefix "544-" beschrieben sein. Hat jemand eine "Quelle" für alte Manuals, in dem das liegen könnte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lupin III. am  8 Aug 2012 22:55 ]
BID = 842061
Hast du mal die +5V für den TTL-Kram überprüft?
Evtl. ist da der Regler defekt und die ICs bekommen zu hohe Spannung.
BID = 842148
Lupin III.
TTL?? In einem Gerät aus den 60ern? Ein Ding mit schwarzen Beinchen muss ich dort drin erst finden. Außer du meinst das gaanz wörtlich. Transistor-zu-Transistor Verbindungen sehe ich ;). Aber fünf Volt gibt's dort drin keine.
Ich versuche schrittweise nach dem Manuel vorzugehen (HP hat da zumindest bei alten Geräten sehr genau beschrieben wie's geht). Und leider scheitert's bereits am ersten Punkt nach der Netzteil-Prüfung wegen Versionsdifferenzen.
BID = 842179
Warum nicht?
Ich habe damals jedenfalls schon damit gebastelt.
Dann wird HP das wohl auch gekonnt haben.
http://www.computerhistory.org/semi......html
BID = 853600
Lupin III.
Nachdem ich mir jetzt ein Manual gekauft habe, habe ich das Thema hier fortgesetzt: HP 5245L Electronic Counter / Fehlersuche
© x sparkkelsputz        Besucher : 193849208   Heute : 5610    Gestern : 55331    Online : 438        30.10.2026    2:46
