Defekt an russischem Serviceoszi (mit Bilder)
Serverzeit: 18 11 2026  14:31:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 780648
Makersting
ich habe mein kleines "Russenoszi" ein paare Jahre im Schrank stehen gehabt.
Nun nehme ich es heraus, schalte es an und ich wundere mich, dass es so stark brummt. Ich dachte zunächst an einen losen Netztrafo, der mechanisch in 50Hz schwingt. Noch im ersten Gedankengang knistert es plötzlich. Stecker sofort raus...und Gehäuse geöffnet. Ich sehe einen verschmorten Widerstand.
Ich vermute, dass die großen Kondensatoren (0,1µF/500V ??) gealtert und defekt sind, da Inhalt ausgelaufen zu sein scheint.
Also, die werde ich austauschen. Nur der Widerstand zeigt gar keinen Durchgang mehr, und ich kann die Beschriftung nicht lesen.
Kennt einer dieses Oszi und kann mir den Wert nennen bzw. kann man aus der Schaltung einen Wert "erahnen"?
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 12 Aug 2011 12:51 ]
BID = 780652
Makersting
Hier etwas näher am Widerstand:
Martin
BID = 780657
Strömling
Schaltplan Seite 24-26
http://www.eserviceinfo.com/downloa......html
BID = 780671
Makersting
Super!! Damit kann ich natürlich den Widerstandswert rechts präzise "erahnen". Danke!
Martin
BID = 780686
Makersting, eigentlich bist Du doch lange genug in diesem Fourum tätig und solltest deshalb wissen, daß das Hochladen von Bildern über "Werbeschleudern" nicht gern gesehen wird!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Aug 2011 15:42 ]
BID = 780911
Makersting
Stimmt! War länger nicht mehr hier unterwegs.
Martin
BID = 780995
Makersting
Ich habe den Fahler! Ist recht peinlich, aber ich möchte ehrlich sein.
Als ich das Oszi aus dem Schrank nahm, lief es erst gar nicht. Dann fiel mir auf, dass auf der Rückseite die Sicherung samt Bajonettverschluss fehlte. Hinten im Schrank fand ich Beides.
Unerklärlich blieben zwei Phänomene: Bis zum Abrauchen des Widerstandes zeigte das Gerät - bis auf das laute Brummen - auf dem Bildschirm "normales" Verhalten.
Bei flotten Messungen bei Kurzeinschaltungen (ich traute dem Gerät wegen des unnatürlichen Brummens nicht) zeigten sich komischerweise an mehreren Stellen im Schaltkreis zu hohe Spannungen.
Was ich dann nach eingehendem Studium des Schaltplanes bemerkte, und auch in der Form noch nie gesehen habe, ist im Bild unten abgebildet.
Durch Einsetzen der Sicherung in einer bestimmten Position zu einer Nase oben am Halter, wird die Netzspannung eingestellt. Ich hatte die Sicherung versehentlich auf 110V eingesetzt.
Das erklärt das Brummen des Trafos und das Abrauchen des dann schwächsten Widerstandes unter diesen erhöhten Spannungsverhältnissen. Nach richtigem Einsetzen läuft es wieder. Sehr viel Schwein gehabt...puh!!!
Trotzdem hatte ich schon einige verdächtige Kondensatoren getauscht. Das ist dann auch nicht so verkehrt gewesen...
Martin
BID = 781012
Makersting
Der weiter oben gepostete Link führt zu einem Schaltplan, in dem teils Beschriftungen nicht lesbar sind. Der bulgarische "Uploader" des Plans schickte mir nun einen Link zu einem besser lesbaren. Diesen möchte ich zukünftigen Suchern nicht vorenthalten, da den meisten von uns die Websuche auf kyrillischen Webseiten nicht gut gelingt:
http://www.irls.narod.ru/izm/osc/oscrl.htm
Es handelt sich um das Oszilloskop N313 bzw. H313.
Martin
BID = 781018
Böse Falle!
Solch ein Mist ist mir auch noch nicht untergekommen.
BID = 781091
Jewgeni
Ich sage nur:
Typisch Russentechnik
Nichts ist so wie es scheint
BID = 781645
Makersting
Mist, anstatt "Problem gelöst" erscheinen zu lassen, habe ich einen Stern verteilt. Soll nicht so aussehen, als teile ich mir den selber zu. Kann man das noch ändern?
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338859   Heute : 8431    Gestern : 12669    Online : 466        18.11.2026    14:31
