Elko -Test 2
Serverzeit: 31 10 2026  12:57:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elko -Test 2
Suche nach: elko (9078)
BID = 3968
Name: Elko - Tester
Hersteller:Gerhard Paulus
Besonderheit:eine Stoppuhr
Die Kapazität eines Kondensators wird gemessen mit einem Kapazitätsmesser.
Alternativ läßt sich annähernd auch ein Voltmeter einsetzen in folgender Schaltung:
Erst wird der Schalter gedrückt und der Kondensator C lädt sich auf. Am Voltmeter
müßte dann nach einer Weile die 9 Volt zu messen sein. Dann läßt man den Schalter
wieder los und drückt gleichzeitig eine Stoppuhr. Der Kondensator ist dann
nicht mehr verbunden mit der Spannungsquelle und entlädt sich nach rechts über den
Widerstand R. Die am Voltmeter gemessene Spannung nimmt ab und sobald nur noch ein
Drittel der Ursprungsspannung anliegt, dann ist die per Stoppuhr gemessene Zeit
festzuhalten. Falls der Widerstand 10 Kiloohm beträgt und die gemessene Zeit
33 Sekunden, dann ist die Kapazität des Kondensators annähernd 3.3 mF (milliFarad).
C = 33 / 10000 F
= 33 * 0,0001 F
= 0,0033 F
= 3.3 mF
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 2002-09-19 20:36 ]
BID = 3973
Uploaded Image: mess.jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 193918025   Heute : 34894    Gestern : 41403    Online : 375        31.10.2026    12:57
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
