mit Sicherheitsbeleuchtung Batteriepuffer, demnächst ohne Glühlampen ?
Serverzeit: 16 11 2026  16:55:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sicherheitsbeleuchtung mit Batteriepuffer, demnächst ohne Glühlampen ?
BID = 650051
energieschrauber
Liebes Forum,
Ich betreue eine Sicherheitsbeleuchtung im einem Vereinsgebäude, welches unter die Versammlungsstättenverordnung fällt.
Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage (Zentralgerät) ist von Rustrat und arbeitet im Normalbetrieb mit 230 V AC an den Lampen. Im Störungsfall (Netzausfall) schaltet die Anlage auf eine Batterie zurück, welche 230 V DC liefert.
Zur Zeit sind alle Leuchtmittel mit Glühlampen ausgestattet. Diese sind ja bekanntlich sowohl mit AC als auch mit DC Spannung zu betreiben.
Da ja der Gesetzgeber die Glühlampen in nächster Zeit immer mehr verbieten wird, stehe ich bald auf dem Schlauch.(keine Ersatzteile mehr)
Gibt es dafür denn Ersatz? Energiesparlampen werden ja nicht funktioniern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: energieschrauber am 23 Nov 2009 21:06 ]
BID = 650053
Und warum nicht?
Beinahe das erste funktionsbestimmende Bauteil, das nach den Sockelkontakten kommt, ist ein Gleichrichter ...
BID = 650064
Harald73
Falsches Format
verwenden!
und die hinter dem Gleichrichter per Kondensator geglättete Spannung ist nicht 230V, eher in der Gegend von 300V.
Ich würde also nicht davon ausgehen, dass jede Billig-ESL garantiert damit zurechtkommt (Zündverhalten, Lichtstrom...)
Es gibt aber ESL die speziell für Notstrom spezifiziert sind. Google ist dein Freund.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 650068
Deshalb gibt es ja seit Jahren das EMVg. Dort, bzw. in den Anhängen, steht drin, welche Netzrückwirkungen diverse Verbraucher haben dürfen.
Im Übrigen verursachen auch Glühlampen beim Einschalten oder beim Durchbrennen sehr hohe Spitzenströme, mit denen das Speisegerät zurechtkommen muss.
BID = 650084
Harald73
Falsches Format
verwenden!
...EMVg....Netzrückwirkungen .... Speisegerät zurechtkommen
Scheinbar meine ich im ESL etwas anderes als Du. Ich meine EnergieSparLampe.
Meine Befürchtung ist, dass die Lampe selber mit den 230V DC nicht so zuverlässig arbeitet, wie man dass bei einer Sicherheitsbeleuchtung erwarten darf.
BID = 650106
Dieses Problem sehe ich allenfalls bei den eingebauten Sicherungen, die wahrscheinlich nicht für das Abschalten von Gleichstrom qualifiziert sind.
Das dürfte aber auch für die gemeinen Glühlampen zutreffen.
Ansonsten: Einfach mal ausprobieren und mit einem Belichtungsmesser o.ä. die Helligkeiten bei Gleichstrom- und Wechselstrombetrieb vergleichen.
BID = 650116
Glühlampen sind im Allgemeinen schon traditionell für Gleich- wier Wechselstrombetrieb geeignet und zugelassen.
Energiesparlampen nicht.
Aber es gibt durchaus Bauarten, die das können UND dürfen! Z.B. die gute OSRAM DULUX Facility (neue Version: OSRAM Dulux intelligent facility). Sind ausdrücklich für Gleichspannungsbetrieb und für Notbeleuchtungsanlagen (im Dauerbetrieb) zugelassen.
BID = 650133
energieschrauber
Vielen Dank für die vielen Antworten,
Natürlich arbeitet die Anlage im Gleichstrombetrieb mit anderen Schutzorganen wie im Wechselstrombetrieb. Die Energie kommt ja auch aus einer ganz anderen Quelle.
Sehr gut finde ich den Tip von sam2. Da werde ich mal "hinterhergooglen"
Vielleicht schraube ich auch mal eine "billig ESL" ein und schaue mal was passiert. Mehr als ne neue Sicherung kann da ja auch nicht bei passieren.
Viele Grüße
Energieschrauber
BID = 650454
Doch:
Nämlich daß die Notbeleuchtung im entscheidenden Moment nicht funktioniert!
Daher ist das unsinnig und unzulässig.
Außerdem sind die billigen im Verhältnis zu ihrer echten Lebensdauer viel zu teuer.
BID = 650539
energieschrauber
Na gut, ich werde Leuchtmittel von namhaften Herstellern verwenden.
Gibt es denn außer Osram auch was von Philips oder Paulmann oder GE ...
Wenn ich das Googlen anfange nach Sicherheitsbeleuchtung , Notbeleuchtung oder Energiesparlampe dann kommt da aber nicht wirklich viel nützliches bei weg. Das Thema scheint mir noch recht neu zu sein?
Viele Grüße
Der Energieschrauber
BID = 650632
schmitzalex
Eigentkich dürfte man doch auch diese Teile verwenden können:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=91397;PROVID=2402
BID = 650747
Ja. Nur fallen die einer der nächsten Verbotsstufen zum Opfer. Wäre also nur ne kurzfristige Zwischenlösung.
BID = 650793
schmitzalex
Nicht in unbedingt in der nächsten Stufe, sondern je nach Wattstärke erst 2012.
BID = 650855
Hatt Jemend etwas anderes behauptet?
Ich hatte die Details doch erst kürzlich hier im Forum genannt:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314297   Heute : 9076    Gestern : 12485    Online : 329        16.11.2026    16:55
