Bosch Exzenterschleifer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehzahlabfall bei Belastung
Serverzeit: 25 11 2026  01:50:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Bosch Bosch Exzenterschleifer --- Drehzahlabfall bei Belastung
Suche nach Bosch Bosch
BID = 650523
collemann
Geräteart : Sonstige
Defekt : Drehzahlabfall bei Belastung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch Exzenterschleifer
ich habe folgendes Problem an meinem Bosch Exzenterschleifer:
Beim Einschalten ohne Belastung läuft er ganz normal an. Sobald ich ihn aber belaste bzw Druck auf den rotierenden Teller ausübe sinkt die Drehzahl, bis er komplett stehen bleibt.
Ich hatte das Problem in der Art schon mehrmals, nur da konnte ich das Problem durch komplett reinigung des Gerätes (Gehäuse geöffnet, mit Druckluft innen ausgeblasen, sowie Spule und Anker "gereinigt")wieder beheben. Nur diesesmal half es nix, vielleicht war es die letzten male auch nur Zufall dass es nach dem Reinigen wieder ging, oder irgendwo ein Wackler der sich so wieder richtig kontakt hat.
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen was eventuell def sein könnte.
Danke schon mal im Vorraus
MFG Olli
BID = 650525
Zuerst Kohlebürsten prüfen (Länge und Leichtgängigkeit).
Dann Kollektor sichtprüfen und ggf. Lamelle für Lamelle durchmessen.
BID = 650535
collemann
Danke schon mal für die Antwort werd ich morgen mal ausprobieren.
Aber zu dem Stichpunkt Kollektor begutachten hab ich mal ne Frage.
Die Lamellen am Anker wo die Elektrospule sitzt, haben teilweise wie Einbuchtungen. Ist das normal? hab mit Wechselstrommotoren nämlich wenig erfahrung.
BID = 650536
Hört sich nicht gut an.
Bitte Fotos!
BID = 650787
collemann
Ich habe ein paar Bilder von säntlichen Bauteilen des Schleifers gemacht.
Vielleicht helfen sie weiter.
Was ich nur komisch finde ist dass die Einbuchtungen an den Lamellen wo die Spule sitzt nur genau an 4 nebeneinander liegenden Lamellen sind und sonst nirgends.
BID = 650805
collemann
hier die Bilder
BID = 650869
Öhm, da hast Du etwas krude Vorstellungen von den Teilen, aus denen ein Universalmotor besteht...
DIESE Einbuchtungen befinden sich nicht am Kollektor, sondern am Anker. Sie sind harmlos, stammen vom Auswuchten bei der Herstellung.
Der Kollektor ist der dünnere, kupferne Teil rechts auf den Bild!
BID = 651089
collemann
jo hatte in der Ausbildung die schon Jahre her ist das Thema Elektromotoren nur mal kurz überflogen. Naja wie auch immer.
Anker und Kollektor werfe ich deswegen eh immer durcheinander, deshalb habe ich ja immer hingeschrieben wo die Spule bzw Elektrospule sitzt.
Wie soll ich die Lamellen des Kollektors prüfen die sind doch sowieso alle durchgehend miteinander verbunden also hab im beim multimeter wenn ich die lamellen durchmesse ( 1. messleitung an eine Lamelle und die 2. Messleitung an irgendeine Beliebiege) immmer durchgang.
oder steh ich jetzt total auf dem Schlauch?
BID = 651225
Naja, Durchgang ist etwas zu grob.
Da muß man scho richtige Widerstandswerte erfassen und vergleichen.
Andere mögliche Ursache:
Defekt der Elektronik. Kannst Du den (unbedingt wieder eingebauten) Motor mal mit direktem Netzanschluß testen. Vorzugsweise Regeltrafo.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508868   Heute : 2805    Gestern : 22653    Online : 874        25.11.2026    1:50
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
