Hauswasserpumpe SONS
Serverzeit: 03 11 2026  04:15:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Hauswasserpumpe
BID = 605425
Thogra
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : Hauswasserpumpe
Hallo allerseits,
unsere Hauswasserpumpe läuft manchmal nicht an, brummt und der Motor/Trockenlaufschutz löst dann aus.
Ich bin mir nicht sicher ob es sich um einen Anlaufkondensator oder einen Motorbetriebskondensator handelt.
Auf dem Kondensator steht 12,5µF.
Inwieweit macht es Probleme wenn ich die 12,5 nicht einhalte.
Oder anders gefragt muß ich exkat 12,5µF nutzen oder kann ich etwas mehr oder weniger benutzen ??
Auf dem Motor ist leider kein Typenschild
Danke im voraus.
BID = 605460
Im Zweifel lieber etwas zuviel Kapazität als zuwenig.
Ganz wichtig ist auch die Spannungsfestigkeit! Die muß auch mindestens so hoch sein wie beim alten Kondi.
Welche Betriebsart steht denn auf dem? Vielleicht "DB"?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Mai 2009 19:28 ]
BID = 605533
Thogra
ist schwer zu erkennen auf dem foto
aber vielleicht hilft es
notfalls mache ich noch ein scharfes mit der Kamera, dies ist mit dem fotohandy gemacht
sry
BID = 605535
Die 12,5 kann ich erkennen, aber der Rest ist Matsch...
Also bitte entweder besseres Foto oder die komplatte Beschriftung abschreiben.
BID = 605563
Thogra
Hier ein besseres Bild.
Liege ich richtig dmit das es sich um einen Betriebskondensator handelt ?
Was für eine Wirkung hätte ein größerer Kondensator ?
Kann man den auch zu groß wählen ?
Edit: In der letzen Zeile steht 400V & B sonst ist alles gleich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thogra am  2 Mai 2009 12:53 ]
BID = 605567
Ja, dürfte ein Betriebskondensator für einen speziellen Wechselstrommotor in zwei-Wicklungs-Schaltung sein.
Wenn der deutlich zu hoch gewählt würde, steigt der Strom in der Wicklung unzulässig an und es kann bei längerem Betrieb zum Motordefekt durch Überhitzung kommen.
Für einen kurzen Funktionstest hingegen unkritisch.
BID = 605733
Thogra
Die Pumpe läuft meist ca. 2min - 3min
dann schaltet ein Druckschalter ab.
Sie wird für eine Zisternenpumpe / Regenwassernutzungsanlage benutzt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194102120   Heute : 11435    Gestern : 70074    Online : 389        3.11.2026    4:15
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
