BWSA1 Eisemann Überholung/Reparatur Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Eisemann BWSA1 Überholung/Reparatur |
BID = 601098
PH2009 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bad Waldsee
Hallo Zusammen,
beim Gerät handet es sich um einen Eisemann BWSA1/220/60HB1 1KVA (siehe Bild) Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us.
Ich würde mich sehr über einen Tipp freuen, wie es möglich ist, den Generator vom Motor zu trennen.
Im Bild habe ich die zwei Stellen die es betrifft mit zwei roten Pfeilen markiert.
Im Voraus vielen Dank und Frohe Ostern,
PH
BID = 601111
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Ich vermute mal, dass sich beidseitig unter den Lagerschildern Kohlestromabnehmer befinden.
Die müssen erst mal raus, auch für den späteren Zusammenbau.
Dann könnte ich mir vorstellen, dass das Lagerschild zusätzlich zu vorhandenen Schraubverbindungen etwas eingepresst ist. Ausserdem können die Lager selber Haltekräfte ausüben.
Hast Du denn mal versucht den Lagerschild vom Motorkern mit Hammer und Dorn wegzutreiben?
powersupply
BID = 601620
Hallo powersupply,
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ich möchte noch wissen, wie der Motor (Sachs-Stamo 75, 75 ccm, Baujahr 65)
mit dem Generator verbunden ist. Ist die Kurbelwelle durchgehend, auch durch den Generator? Obwohl ich alle Schrauben entfernt habe, kann ich den Motor nicht vom Generator trennen.
Die Stromabnehmer sind außen am Generator, also nicht auf der Motorenseite.
Die Welle des Generators ist auf der Seite wo die Stromabnehmer sind
vernietet, d.h. sie müsste erst abgeschliffen werden, damit sie aus dem
Generator gezogen werden kann.
Ich freue mich auf euer Feedback,
Grüße PH
BID = 601624
888 Stammposter
Beiträge: 378 Wohnort: dreieich
Hallo PH2009 ,
die Wellen sind mittels langer Zugschraube und Konus
verbunden .
Wenn die Zugschraube entfernt ist, helfen entweder ein Schlagabzieher oder die richtige Mischung aus Gefühl und Gewalt.
Mfg
888
BID = 601645
Ohhh
Das hab ich auf dem Bild so nicht erkannt, dass da noch ein Benzinmotor mit im Spiel war.
Für mich sah das so aus als ob das ein E-Motor mit einem angeflanschten Generator ist.
Da muss ich nun passen. Sorry.
Vielleicht hilft Dir aber folgender Link weiter: Werkzeugnews.de
powersupply
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194085774 Heute : 64149 Gestern : 74163 Online : 715 2.11.2026 22:02 64 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0173490047455
