Generator
Serverzeit: 18 11 2026  14:27:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Generator
BID = 574470
justashotaway
Hallo, habe hier ein kleines Problem mit einem Generator welchen ich zur Fehlersuche /Reparatur bekommen habe.
Zunächst erstmal ein paar Angaben zum Generator :
Mobiler Generator / Schweißgenerator , angetrieben von Dieselmotor
230 AC
12 DC
Der Besitzer gab an, einen elektrischen Schlag bekommen zu haben.
Zuerst habe ich mal die 230 Volt Erzeugung geprüft, die Spule erzeugt 230 Volt AC, Messung der beiden Pole sowie Messung Pol gegen Gehäuse (also alles normal).
Dann ist mir der durchgebrannte Brückengleichrichter aufgefallen, den ich sofort ersetzt habe.
Nun habe ich die 12 Volt Erzeugung überprüft, die Spule selbst erzeugt ca.14 Volt AC an ihren Polen (also normal).
Aber nun das Problem :
Bei der Messung eines Pols gegen Gehäuse zeigt mit das Multimeter ca.75 Volt AC an, mein Duspol dagegen ca. 14 Volt AC.
Sollte die Spule nicht genau die gleiche Spannung gegen Gehäuse erzeugen wie an den Polen?
Oder ist die erzeugte Spannung etwas so oberwellenbehaftet das mir das Multimeter einen falschen Wert anzeigt (obwohl das Multimeter True-RMS fähig ist !!!!)
Ein ähnliches Ergebnis gibt es auf der Gleichspannungsseite (wohl eher pulsierende Gleichspannung, keine Glättung, Generator = Billigteil).
Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Schon mal vielen Dank für Anregungen….und Frohe Weihnachten
Thomas
BID = 574475
Brenner
Moin,
das mit dem Multimeter könnten Spannungsspitzen sein.
Aufschluß könnte hier ein Oszi geben.
Was für ein Generatortyp ist das denn?
Hast Du den Generator belastet?
Generatoren mit Magnetrotor dürfen nicht ohne Last betrieben werden.
Das wird normalerweise dann hinter dem Gleichrichter mit enem Thyristorregler gemacht.
Frage ist also, hat der einen Magnetrotor (starker Dauermagnet) oder eine extra Erregerwicklung. Dann müßten dafür die extra Anschlüsse ja vorhanden sein.
Außerdem muß hinter dem Gleichrichter noch ein Regler sitzen. Evtl. hat der auch Schaden genommen. War an dem Regler ein 12V-Bleiakku oder ein dicker Elko angeschlossen?
Dann würde ich auch noch bei allen Spulen die Isolationswiderstände und die Spulenwiderstände messen und schauen, ob da was auffälliges zu verzeichnen ist.
Gruß Holger
BID = 574793
selfman
Hallo "Nur einen Steinwurf entfernt"
Um einen "Schweißgenerator" in diesem Sinne dürfte es sich bei diesen Angaben wohl nicht handeln, sonder eher um eines dieser handelsüblichen Stromaggregate mit 230V Ausgang und einem 12V Ausgang zum Batterieladen. Die 230V~ sind nämlich zum Schweißen genausowenig geeignet wie die 12V Gleichstrom, obwohl man mit beiden Spannung ich sicherlich ein paar Brandspuren hinterlassen kann.
Der Gernarator ist dann bei den billigen Typen mit kleiner Leistung ein Asynchrongerator, bei den etwas besseren Typen ein geregelter Synchrongenerator.
Die 230V scheinen ja in Ordnung zu sein und die komischen Werte am 12V Ausgang rühren daher, weil diese Spule potentialfrei betrieben wird (d.h. keine Verbindung zur Erde, Gehäuse oder sonst wo hin). Die Spannung die Du da mißt ist nur eine induktive und/oder kapazitve Einstrahlung von der 230V Seite. Die unterschiedlichen Meßergebnisse deuten schon drauf hin. Der Duspol belastet die Spannung viel mehr und sie bricht dadurch mehr zusammen. Auch die pulsierenden Spannung ist völlig in Ordnung, sie ist eben gerade zum Laden einer Batterie gedacht und da wäre eine Glättung völlig vertane Liebesmüh.
Der kaputte Gleichrichter rührt wahrscheinlich daher, weil die 12V wohl fälschlicherweise doch zum Schweißen (=Kurzschluß) verwendet worden sind, wofür es ganz und gar nicht gedacht ist.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 574871
Hallo Thomas,
erstmal noch willkommen im Forum!
Du schreibst:
Leider weiß man nicht, was Du in diesem Zusammenhang als "normal" ansiehst.
Denn eigentlich müßte auch die 230V-Spannung potentialfrei sein!!!
Man dürfte demnach gegen das Gehäuse keine nennenswerte Spannung messen.
Eventuell liegt ein Isolationsfehler vor.
Daher die Frage:
Wie waren die Meßergebnisse genau?
Womit und wie ermittelt?
Dann sehen wir weiter.
Weihnachtsgrüße,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338804   Heute : 8376    Gestern : 12669    Online : 443        18.11.2026    14:27
