Lite-Puter SONS A-408
Serverzeit: 18 11 2026  14:57:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Lite-Puter A-408
BID = 573550
DrKlöbner
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Lite-Puter
Gerätetyp : A-408
Ich hab ein Problem mit dem Lichtsteuergerät "Lite-Puter A-408", es funktioniert nicht. Ich hoffe, hier Hilfe bei der Suche und Behebung des Fehlers zu bekommen.
Zum Gerät:
Das Ding ist eine kleine Lauflichtsteuerung zur Steuerung von Bühnen- oder Discoscheinwerfern. Es kann vier Ausgänge musikgetaktet ansteuern und dimmen.
Die Steuerung verfügt über vier LEDs, die den Schaltzustand der Kanäle anzeigen.
Das Problem:
Die angeschlossenen Lampen leuchten nicht (Ja, Birnen sind heile )
Die vier LEDs leuchten dauerhaft, verdunkeln sich aber leicht, wenn die jeweilige Lampe aufleuchten sollte. Die Steuerung scheint also intakt, das Problem bei den Dimmern zu liegen.
Bilder konnte ich, mangels Kamera, heute noch keine machen. Die werden morgen nachgereicht!
Schonmal vielen Dank für die eventuelle Hilfe!
Schöne Grüße,
Christoph
BID = 573629
orgelhans
kuck mal ob die Steuerung ab Mikrofon funktioniert. Dass alle Triacs hin sind glaube ich nicht.
Hans
BID = 573722
DrKlöbner
Das glaube ich auch nicht. Die Steuerung übernimmt ein kleiner Mikrocontroller (IC16C54), von da aus geht es ua. zu den LEDs. Da die LEDs ja noch rumblinken, scheint die Steuerung bis einschließlich zum µC zu klappen.
Schöne Grüße,
Christoph
BID = 573728
Das mit dem dunler werden irittiert mich, ich meine die leuchten nur wenn auch die Lampe leuchten soll.
BID = 573744
Lightyear
Gibt es bei dem Gerät eine "Invers-Schaltung"..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 573759
DrKlöbner
Eine Invers-Schaltung gibt es nicht. Außerdem gehen die LEDs nicht ganz aus, wenn der jeweilige Kanal durchschalten sollte, sondern verdunkeln nur ein bisschen.
Ich hab mal Bilder gemacht und angehängt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DrKlöbner am 21 Dez 2008 15:23 ]
BID = 573957
Jerry
sind da keine Optokoppler zwischen Steuer- und Lastteil? Mal abgesehen von der Stromschlaggefahr, wenn das Ding ohne Kappe auf z.B. dem Schieberegler betrieben wird - bei einem Schluß der Triacs stirbt mindestens ein Treiber mit, wenn nicht sogar der Controller. Ich würde R23, R28, R31, R34 (Code grün, braun, schwarz) auslöten und dann testen, ob zumindest noch der Controllerteil funktioniert. Sind das 2-Farb-LED, wegen der 3 Anschlüsse?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339171   Heute : 8743    Gestern : 12669    Online : 317        18.11.2026    14:57
