lorch gleichrichter sew 200 der 2. versuch
Serverzeit: 02 11 2026  03:12:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
gleichrichter lorch sew 200 der 2. versuch
BID = 572756
raabi
Hallo Entschuldigung für den Wiren Scheiss ,
also nochmahl ganz kurtz bei meinem Schweißgerät lorch sew 200 ist der Gleichrichter defekt. Es ist ein Gleichrichter verbaut der 2 Eingände vom Trafo und 2 Ausgänge für Brenner und Masse hat.Das Gerät wir mit 2 Pahsen
Kraftstrom betrieben . Habe im Netz nur Gleichrichter mit 3 eingängen vom trafo gefunden. Kann ich solch einen Gleichrichte auch verbauen oder woher bekomme ich so ein Teil her .
Daten
Lorch sew 200
WIG MAG in einem
max 210A
68 v betriebsspannung im Leerlauf
Anschluss 2x380v 32A
danke cu raabi
BID = 572759
Ja, einen entsprechenden Drehstromgleichrichter wird man auch benutzen können, wenn er kräftig genug ist und mechanisch passt.
Entweder lässt man dann einen der drei Wechselspannungseingänge frei, oder man verbindet ihn mit einem der beiden anderen.
Letzteres ist elektrisch etwas besser, aber der Unterschied ist marginal.
Gibt es eine Bezeichnung des abgebrannten Gleichrichters ?
Ein Drehstromgleichrichter müsste etwas stärker ausgelegt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194031452   Heute : 7948    Gestern : 74163    Online : 490        2.11.2026    3:12
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
