Unbekannt SONS MIC/MAC Schweißgerät
Serverzeit: 24 11 2026  02:09:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Unbekannt MIC/MAC Schweißgerät
BID = 573551
Kabelaff
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : MIC/MAC Schweißgerät
ich habe ein Schweißgerät das etwas älter ist. Ich schätze 15-25 Jahre
alt. Es steht nur MIC/MAC 160 drauf.
An diesem Schweißgerät war der Gleichrichter defekt. Dieser wurde durch einen gleichwertigen ersetzt (vor meiner Zeit). Wahrscheins ist damals auch die Platine für den Drahtvoschub verraucht. Darauf hin wurde was zu der verrauchten orginalplatine dazugebastelt (auf Lochraster). Leider funktioniert der Drahtvorschub nur bedingt, denn er läuft nur mit einer Geschwindigkeit.
Die Steuerplatine hat noch einen Zusatzpoti für Punktschweißzeit. Dieser funktioniert auch nicht und wird auch nicht benötigt. Kann mir jehmand sagen ob ich dieses ganze Platinengewurstel rausschmeißen kann und eine
eigene kleine Steuerplatine für den Drahtvoschub machen kann?
Das Schweißgerät hat einen 3 Phasen Drehstromanschluss.
Es ist der große Trafo und noch 2 kleine Trafos verbaut.
Eine kleine Gleichrichterplatine, die Steuerplatine, der große
Gleichrichter, ein Schütz und der Drahtvorschubmotor.
mfg.
BID = 573555
Ob du das kannst kannst nur du selbst entscheiden. Das hängt von deinen Kentnissen ab und die kennst nur du selbst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484610   Heute : 1155    Gestern : 16862    Online : 206        24.11.2026    2:09
