von Bewegungsmelder Kopp in 2-Drahttechnik
Serverzeit: 04 11 2026  00:27:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bewegungsmelder von Kopp in 2-Drahttechnik
BID = 555781
Stefan_K
Ich möchte einen älteren Bewegungsmelder von Kopp (InfraCONTROL AP/FR) in 2-Drahttechnik, der nicht mehr einschaltet, reparieren. Welches Bauteil auf der Platine des/eines Bewegungsmelders trifft es bei einem Defekt normalerweise als erstes (z.B. der Schalttansistor) ? Es ist möglich, daß das Gerät mal verpolt angeschlossen wurde, d.h. die Stromzuführung nicht auf Klemme L, sondern auf den Ausgang des BM's. Ferner hat das Gerät eine Fotozelle und je einen Poti für Ansprechhelligkeit und Zeiteinstellung.
BID = 555971
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Stefan_K hat am 13 Okt 2008 00:18 geschrieben :
.....einen älteren Bewegungsmelder von Kopp ...... der nicht mehr einschaltet, reparieren......
...was willsten da reparieren
...hau weg das Exkrement son Ding kostet ca. 30€
BID = 556136
Ronnie1958
Ich hatte sogar einen No-Name für weit weniger Geld, der 7 Jahre seinen Dienst unter dem Vordach versehen hat. Dieses Jahr hat es die Scheibe zerbröselt, wohl weil er südseitig hängt (UV-Licht). Jetzt hängt da einer von Düwi, unter 10 Euro.
Ronnie
BID = 556143
Stefan_K
Ist reines 'akademisches' Interesse, den Fehler im BM zu finden. Man (will) ja nie auslernen ...
BID = 556280
Ganz sicher kann man nur sagen, daß in dem Gerät KEINE Fotozelle drin ist (das wäre nämlich antike Röhrentechnik)!
Stattdessen wird sich ein Fotowiderstand, eine Fotodiode oder ein Fototransistor finden.
Der Fehler kann überall sitzen. Erste Kandidaten sind das Schaltglied (also Relais oder Triac) und die Spannungsversorgung (meist Kondensatornetzteil).
Da muß man messen, messen und nochmals messen. Auch etwas Fachkenntnis und Reparaturerfahrung kann dabei nicht schaden.
Eine Verpolung dürfte eigentlich keinen Defekt zur Folge haben.
BID = 556366
Stefan_K
Ist doch genau das richtige Objekt, um (endlich) zu etwas Fachkenntnis fortzuschreiten ...
Der Triac schein ok zu sein - im ausgebauten Zustand mit 5V/1A(begrenzt) an A1 u. A2 schaltet er bei kurzer Berührung des Gates mit A2 ein. Nur zwischen A1 und Gate messe ich 132 Ohm (?).
Wie auf den Bildern zu erkennen, gibt es wohl ein(e) Foto...(Heimann) in der Mitte und noch einen Helligkeitssensor bei den Einstellern. Mit der Nr. auf dem IC habe ich im Internet leider rein garnichts gefunden.
Ich würde als nächstes auf einen dieser drei Komponenten tippen - wie könnte man weiter vorgehen ?
Diese 2-Draht-Ausführung ist ja quasi nur ein 1-pol. Schalter. Wie kann die Schaltung dann OHNE Masse überhaupt funktionieren ?...
Stefan
BID = 556369
Der Helligkeitssensor ist ein Foto..., während der in der Mitte sichtbare Bewegungssensor ein PIR-(Passiv-Infrarot)-Detektor ist.
Zweiadrig angeschlossene PIR-Schalter holen sich die Versorgungsspannung über den Ruhestrom durch den abgeschalteten Verbraucher.
"Masse" gibts im Bereich der Stromversorgung überhaupt nicht, was Du meinst, ist "ohne Neutralleiteranschluß".
Und:
Ja, es sich bestimmt ein dankbares und geeignetes Objekt für solche Übungszwecke.
Vielleicht findest Du ja im Datenblatt eines derartigen oder ähnlichen Sensors ein Beispiel einer Applikationsschaltung.
BID = 556397
Stefan_K
Gibt es denn keinen "Spitzenkandidaten" ?
Lassen sich Helligkeitssensor und Bewegungssensor im ausgebauten Zustand überprüfen und wie sieht es mit dem IC aus ?
OK - 'Neutralphase'. Aber die Schaltung benötigt doch ein '-'Pol - also der Stromausgang des BM's ?
Ein Schaltplan dieses BM's wäre mir lieber.
BID = 556399
Genausowenig wie es eine "Neutralphase" gibt, braucht oder hat so ne Schaltung stromversorgungsseitig einen Minuspol...
Das Ding ist ein Wegwerfteil (sprich: nicht zur Einzelreparatur auf Leiterplattenebene vorgesehen), also gibt es keinen Schaltplan (außerhalb des Hauses des Herstellers). Deswegen hatte ich Dir ja schon einen Ausweg benannt. Aber ohne etwas selber zu denken wird es so oder so nicht gehen!
Zeichne halt mal den Plan aus der Schaltung! Das ist auch ne gute Übung.
Für die Benennung von Vorzugskandidaten fehlen mir die Erfahrungen - und vermutlich nicht nur mir (wie gesagt, kein Profi repariert so ein Teil, weil das auch kein Kunde würde bezahlen wollen).
Aber mit den Messungen anfangen würde ich beim Netzteil!
Ausgebaut kann man alles messen/testen (wenn man die Datenvorgabe und die erforderlichen Meßgeräte hat). Erfahrungsgemäß ist das Ding aber hinterher gänzlich hinüber. Besser erst an der betriebsbereiten Schaltung messen. Natürlich mit Verbraucher (auf Spezifikation achten), sonst kann es nicht gehen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194156088   Heute : 1359    Gestern : 65408    Online : 306        4.11.2026    0:27
