Black&Decker SONS E-Kettensäge GK30
Serverzeit: 24 11 2026  14:16:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Black&Decker E-Kettensäge GK30
BID = 556265
wulf003
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Black&Decker
Gerätetyp : E-Kettensäge GK30
ich habe mit meiner GK 30 E-Kettensäge an unserem Brennholz rumgesägt, bei einem etwas dickeren Stamm versagte die Säge auf einmal ihren Dienst, sie war aus. Dachte erst sie wäre asugegangen weil sie zu heiß geworden ist, aber das war wohl die falsche Annahme. Den auch 24 Std, später ist ihr keine Umdrehung mehr zu entlocken.
Hat jemand eine Idee was sie hat? Ist sie defekt und wenn ja was könnte defekt sein und lässt es sich vielleicht reparieren?
Bin für jede Info dankbar. Gruss der Wulf
BID = 556268
Hallo Wulf,
ist sichergestellt, daß nicht der Rückschlagschutz ausgelöst hat?
Dann ist von einem Defekt auszugehen.
Das kann aber von der Anschlußleitung bis zur Motorwicklung alles sein...
Welche Meßmittel hast Du zur Verfügung?
BID = 556322
wulf003
Wie stelle ich das denn sicher bei dem Gerät und was ist das?
Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt (das zusätzliche Teilzitat hab ich Dir belassen...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Okt 2008 13:46 ]
BID = 556329
Wo hast Du denn Deinen Kettensägenschein gewonnen...?
Auch ein Blick in die BDA kann helfen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495010   Heute : 11573    Gestern : 16862    Online : 452        24.11.2026    14:16
