Netzgerät SAKO Reparatur
Serverzeit: 23 11 2026  01:15:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SAKO Netzgerät Reparatur
Problem gelöst
BID = 538871
caargoo
Hallo an alle!
Ich bräuchte ein wenig Hilfe!
Hab an mein Netzgerät heute einen Bleiakku zum laden verpolt angeschlossen.(Bin kein Anfänger und habe den Akku schon zigmal so geladen, wahrscheinlich ist durch die Hitze derletzten Tage mein Hirn ein wenig eingetrocknet) Als sich die Kabel zum Akku verformt haben und das Netzgerät Rauchzeichen von sich zu geben begann, habe ich schnell mal alles ausgeschaltet. Aber klar NG defekt. Beim wiedereinschalten fließt sofort ein Kurzschlußstrom ohne das irgendetwas angesteckt ist.
Da ich nur über Elektronikgrundkentnisse verfüge bräuchte ich ein wenig Hilfe wie und wo ich den Fehler zu suchen beginnen soll.
Im Anhang der Schaltplan.
Danke für die Hilfe im voraus
caargoo
PDF anzeigen
BID = 538944
bluebyte
der Kurzschlußstrom wird Dir also durch das Amperemeter PA1 angezeigt ?
Dann kommen eigentlich nicht viele Bauteile für den Kurzschluß in Betracht.
Schau Dir mal die Diode V32 (Verpolschutz) an, evtl. hat diese in beiden Richtungen Durchgang.
bluebyte
BID = 539005
Deff
Da das NG bereits geraucht hat, wirst Du wohl davon ausgehen können, dass da ein größeres Unheil als die genannte Diode eingetreten ist.
Bewaffne Dich also mit einem Messgerät und tauche in die Tiefen des NGs ein, den Plan als Orientierungshilfe immer im Blickfeld! Messwerte gleich an die betreffenden Stellen reinschreiben, um ggf. posten zu können.
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
BID = 539012
Es ist gut möglich, dass nur die von bluebyte genannte Opferdiode kaputt ist.
Knips die mal raus und schau, ob sich das Netzteil dann wieder normal einstellen lässt.
Wenn die Spannunng sich aber nicht mehr regeln lässt, ist mehr kaputt.
BID = 539085
caargoo
Guten Morgen!
Herzlichen Dank!
Es war zum Glück nur die Diode. NG läuft wieder anstandslos.
Einen schönen Sonntag wünscht Euch
caargoo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467567   Heute : 932    Gestern : 22017    Online : 304        23.11.2026    1:15
