Ibanez SONS Effektgerät LM7 L.A. Metal
Serverzeit: 23 11 2026  01:21:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Ibanez Effektgerät LM7 L.A. Metal
BID = 539278
Wiplash4
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Ibanez
Gerätetyp : Effektgerät LM7 L.A. Metal
Chassis : Metal
Mein Effektgerät ist defekt. Was dazu geführt hat weiss ich nicht.
Es wurde bis jetzt mit einem Netzteil gespeisst, dass 300mA, 12V ... 3V und 2 Polungen liefert.
Nun funktioniert es gar nicht mehr, weder leuchtet die LED, noch läuft das Soundsignal von der Gitarre durch zum Amp.
Ich glaube es ist was mit der Stromversorgung. Was soll ich tun?
Habe das Gehäuse aufgemacht und es sieht nichts defekt aus.
Weiss jemand, wo ich den Schaltplan finden kann?
Grüße
BID = 539290
Ein Schaltbild dieser Tretminen ist von den Herstellern meistens nicht zu bekommen, die Gefahr das jemand die Dinger nachbaut ist zu groß.
Das umschaltbare Netzteil ist auf keinen Fall das Originalnetzteil. Ist das denn noch OK? Bei einer falschen Polung oder Spannung kann das durchaus die Ursache für den Defekt sein. Den muß man auch nicht unbedingt sehen können.
Ansonsten hilft da messen. Netzteil OK, Schalter der Tretmine OK, usw. Viel ist in den Dingern ja nicht drin.
BID = 539690
berufsbastler
Hast du es schon mit Batteriebetrieb probiert?
BID = 539906
Falschpolung kann fatal für das Gerät sein, aber ich habe auch schon Schaltungen gesehen, die in diesem Fall das Netzteil töten.
Ob das Netzteil hinüber ist, solltest du mit einem Voltmeter oder einer andern Last prüfen können.
Wenn das Netzteil ok ist, dann versuch mal ein ordentliches Foto von den Bauteilen auf der Platine, besonders im Umfeld der Einspeisung zu machen. Vielleicht sehen wir mehr als du.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467643   Heute : 1008    Gestern : 22017    Online : 223        23.11.2026    1:21
