Siemens SONS Gigaset 4010 Clasic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS Siemens Gigaset 4010 Clasic |
BID = 527220
Norbert-007 Neu hier
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Gigaset 4010 Clasic
S - Nummer : S30852-S1401-C107-4
FD - Nummer : ??
Typenschild Zeile 1 : ??
Typenschild Zeile 2 : ??
Typenschild Zeile 3 : ??
Hallo,ich habe Probleme mit meinem Schnurlostelefon Siemens Gigaset 4010 Classic.
Also der Hörer macht keinen Piep mehr. Das heißt wenn ein Anruf herein kommt leutet zwar die Basis, aber nicht der Hörer. Ich kann den Anruf am Hörer aber sehen. Hebe ich ab, werde ich vom Anrufer gehört ich höre aber nichts. Die Tastentöne funktionieren auch nicht mehr. Freizeichen kann ich auch keines Hören.
Im Forum habe ich leider keine Hinweise gefunden, die Bedienungsanleitung half mir auch nicht weiter.
Wer kann mir weiter helfen?
Danke Norbert.
BID = 527305
sam2 Urgestein
Das sieht ganz nach einer defekten Hörkapsel aus.
Besser gesagt, es hört sich so an.
Noch genauer, es hört sich eben nicht so an...
BID = 527404
Nukeman Schriftsteller
Beiträge: 754 Wohnort: bei Kleve
Würde ich auch so sehen, Hörtöne,Sprache und Tastenklick / Klingelton kommt da alles
beim "Ohr-Lautsprecher" raus.
Am besten mal das Gehäuse öffnen. Geht am Leichtesten mit einem Essbesteckmesser von
unten links/rechts nach oben links/rechts und dann von unten her aufklappen.
Kontaktierung der Kapsel checken und Kapsel vielleicht mal duchpiepsen, ob
noch Durchgang ist.
Wenn es das nicht ist, wird's schwieriger..
Vielleicht vorher mal mechanischen Druck auf das Oberteil mit der Kapsel
im Gespräch ausüben, oder das Gehäuse ein bisschen verwinden. Wenn Du dann
wieder was hörst, ist es wohl ein Kontakt-Problem.
Stefan
BID = 527658
Ja, ich glaube die Hörkapsel ist kaputt.
Wenn ich bei den Hörkapselkontakten im Telefon die Spannung messe und bei den Tasten herumdrücke messe ich minimale Spannung.
Wieviel Volt müssten hier ca. herauskommen?
lg Norbert
BID = 529390
dd5xl Neu hier
 Beiträge: 31 Wohnort: Bebra
Hallo Norbert,
Mit Deinem Multimeter ist es schwer zu sagen, was Du da messen kannst. Du kannst allerdings damit die Hörkapsel prüfen: Gerät in den Ohmbereich x1 schalten und mit den Messspitzen kurz beide Kontakte der ausgebauten Hörkapsel berühren. Hörst Du dabei jeweils einen leisen Knacks in der Hörkapsel, ist diese OK. Falls nicht, ist sie defekt.
Häufiger sind bei diesen Telefonen allerdings Kontaktprobleme zwischen Platine und den Federkontakten zur Hörkapsel.
Gruß...Bert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333590 Heute : 3152 Gestern : 12669 Online : 849 18.11.2026 6:27 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,069571018219
