Philips SONS PC-Lautsprecher
Serverzeit: 22 11 2026  19:23:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Philips PC-Lautsprecher
BID = 527993
burku
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Philips
Gerätetyp : PC-Lautsprecher
Chassis : A 2.310
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Netzteil für PC-Lautsprecher Philips A 2.310/20
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe ein Lautsprechersystem von Philips zum Anschluss an einen PC (Subwoofer und 2 Hochtöner). Leider war das Netzteil defekt und mein Sohn hat es weggeworfen. Da ich noch verschiedene andere Netzteile habe, würde ich gerne eines ausprobieren, ohne die Lautsprecher zu zerstören. Philips konnte mir keine Auskunft geben, weil das System nicht mehr produziert wird.
An der Anschlussstelle des Lautsprechers steht 12 V ~ 50 Hz. Kann ich davon ausgehen, dass es sich um 12 V Wechselstrom handelt? Ist das nicht ungewöhnlich?
Mache ich Netzteil oder die Lautsprecher kaputt, wenn ich es mit einem Gleichstromnetzteil (12 V) versuche?
Vielen Dank!
Burku
BID = 528008
Nein, der Gleichrichter und die Siebung befinden sich dann im Gerät. Das machen viele Hersteller so.
Evtl. ja. Es ist möglich das sich im Gerät ein weiterer Trafo befindet um aus den 12V weitere Spannungen zu erzeugen.
BID = 528036
Steckernetzteile mit 12V~ und ausreichender Belastbarkeit sollten im einschlägigen Restpostenhandel (z.B. bei POLLIN) preiswert zu bekommen sein.
Wenn Du wissen willst, ob evtl. ein Gleichspannungsnetzteil auch geht:
Kiste aufschrauben und nachsehen, was hinter der Einspeisebuchse angeschlossen ist und wie!
Was natürlich Unfug ist, denn schon aus Produkthaftungsgründen müssen diese Unterlagen noch lange aufbewahrt werden.
Nur hat PHLIPS (ganz allgemeine Erfahrung) ziemlich bescheidene Vorstellungen von SERVICE...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Jun 2008 15:42 ]
BID = 528682
burku
vielen Dank für die Antworten. Ich werde mal versuchen, die Boxen aufzuschrauben.
Burku
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459911   Heute : 15282    Gestern : 20435    Online : 835        22.11.2026    19:23
