404PC Eumex - defekte analoge Ports
Serverzeit: 25 9 2026  11:07:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Eumex 404PC - defekte analoge Ports
BID = 507628
armin_hennecke
ich habe eine Eumex 404PC, an der zwei analoge Ports defekt sind: Beim einen Port (dritte von links) habe ich ein Dauerklingeln, solange der Hörer aufgelegt ist. Nehme ich den Hörer ab, höre ich ein lautes Brummen. Bei einem weiteren Port (der rechte) höre ich ebenfalls ein lautes Brummen im Hörer. Ich kann beide Ports nicht nutzen.
Die vier Ports sind mit SMDs offenbar identisch aufgebaut. Bei dem Port mit Dauerklingeln sind vier Serienwiderstände durch Hitzeentwicklung schon leicht dunkel verfärbt, elektrisch aber noch in Ordnung. Schließe ich hier einen Apparat an, werden die Bauelemente dieses Ports flott sehr warm, daher sicher die Verfärbung der Widerstände. Eine Diode war wohl geschossen, hatte Durchlaß in beide Richtungen, der Austausch hat aber nichts gebracht.
An den beiden defekten Ports messe ich mit 55-60V eine deutlich höhere Spannung als an den heilen (rd. 38V). Leider habe ich keinen Schaltplan. Hat jemand einen Schaltplan oder einen Reparaturtipp für mich?
Viele Grüße, Armin
© x sparkkelsputz        Besucher : 193150888   Heute : 6443    Gestern : 17879    Online : 205        25.9.2026    11:07
