Elektra Schweißgerät Beckum CO2 160/60 ET Combi
Serverzeit: 04 11 2026  13:06:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schweißgerät Elektra Beckum CO2 160/60 ET Combi
BID = 499760
Stifmaster
Hallo Forumsfreunde,
hab mich heute am Scheißgerät von meim Vater versucht und bin gescheitert.
Daten:
Elektra Beckum Typ CO2 160/60 ET combi
4 kVA
cos (phi) 0,9
220/380V
Bj. ungefähr Mitte/Ende 80er.
6 Stufen
Problem: Sobald man höher wie Stufe 4 geht und den Pistolenschalter betätigt, fliegt die Sicherung, selbst wenn man die Pistole in die Luft hält. Ab und zu geht es 2-3 mal aber spätestens dann sind die Automaten (K 16A 3pol.) draußen.
Wenn ich einfach das Multimeter zwischen L1 und L2 (läuft im 380V Betrieb mit 2 Phasen) halte, mess ich auf Stufe 6 ca. 4,1 Ohm. Zwischen den L1 und Stufe 6 Wicklungsabgriff etwa 1 Ohm. Kann man darauß etwas schließen? Oder kann man bei Induktivitäten nur was unter Last sagen?
Hab schon in alten ElBe Schutzgasschweißer-Threads gelesen, dass in so einem Fall entweder Gleichrichter oder Trafo defekt sind. Sollte ich auch mal versuchen die Sekundärtrafowicklung vom Alublechgleichrichter abzuklemmen?
Sollte der Gleichrichter einen Knacks haben warum funktioniert er dann bis Stufe 4 einwandfrei?
Vielen Dank im vorraus
Der Stefan
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 12 Feb 2008 20:29 ]
BID = 499772
Es könnte sein, dass die Gleichrichterdioden im Nachttopf deines Vaters mal überlastet worden sind und nun ihre Sperrfähigkeit bei höheren Spannungen nicht mehr ausreicht.
Auf deine Widerstandsmessungen gebe ich nicht viel. Wahrscheinlich hast du hauptsächlich die Übergangswiderstände der Messpitzen sowie den Innenwiderstand der Messleitungen angezeigt bekommen.
BID = 499797
Stifmaster
Des hab ich mir auch scho fast gedacht.
Vielen dank erstmal werd die nächsten tage das mit dem abklemmen mal ausprobieren. Wenns das ist, was kostet so ein gleichrichter ungefähr?
BID = 499816
Zum Bleistift: http://cgi.ebay.de/DB-Bruecken-Glei.....wItem
BID = 500628
laurel1
Aus Forum ausgetreten
Kann der Gleichrichter, bzw. Trafo sein.
Habe das gleiche Gerät, nahezu unverwüstlich, reagiert aber auf Kurzschlüsse im, oder am Schlauchpaket auf größerer Stufe sehr sensibel!
Ich würde auf Verdacht (hatte das gleiche Problem!) mal das Schlauchpaket abschrauben, auf höchste Stufe stellen und mit einem isolierten Draht die Steueranschlüsse am Gerät brücken. Bei mir hat ein neues Schlauchpaket gereicht (€ 50,--) und das Problem war beseitigt!
Bei dem Alter auch ein gern auftretendes Problem bei diesem Gerät, der Lüfter der Zwangskühlung fällt aus. Läuft der Lüfter?
Beste Grüße
Noch was vergessen, ist das Gerät an einer anderen Steckdose wie vorher angeschlossen (z.B. Umzug)? Wenn nein, einfach ignorieren. Wenn ja, mal auf 230 Volt stellen (an der Drehstromsteckdose!) und sich die Drehzahl des Lüfters merken (Gehörmässig). Jetzt auf Drehstrom schalten, ändert sich die Drehzahl?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laurel1 am 16 Feb 2008 13:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laurel1 am 16 Feb 2008 13:10 ]
BID = 503270
Stifmaster
Sorry hab mich schon lang nicht mehr gemeldet. Danke für die Tipps. Leider werde ich in nächster Zeit nicht dazukommen es auszuprobieren. sobald ich wieder etwas mehr Zeit habe wird es getestet. Dann werd ich mich auch wieder zurückmelden.
Der Stefan
BID = 513342
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
wieder aktiviert
BID = 513472
Stifmaster
es gibt neues vom Schweißapperat.
Erstmal Danke an den Admin für's wieder Öffnen.
Hab mal das Schlauchpaket abgeschraubt und die Steueranschlüsse überbrückt. -> Sicherung draußen
Dann hab ich den Trafo vom Gleichrichter und den Elkos abgeklemmt.
Da das Gerät bis Stufe 4 optimal funktioniert, hab ich einfach Stufe 5 und 6 abgeklemmt. Bis jetzt keine Probleme.
Hier noch 2 Bilder:
Bild 1: Drossel vorm Masseanschluss. Schaut so aus, als hätts da schonmal gekracht.
Bild 2 : Komplettes Innenleben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am  5 Apr 2008 21:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194183274   Heute : 32417    Gestern : 65408    Online : 607        4.11.2026    13:06
