Kompressor 230V Schaltplan wir sollter er verklemmt werden
Serverzeit: 25 9 2026  23:00:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
230V Kompressor Schaltplan wir sollter er verklemmt werden
BID = 487825
88same88
HALLO
habe Folgende Kabel wie gehören die verbunden
Zuleitung die von Druckschalter kommt---------2 Drahte + Erdung
Vom Motor U1-U2 und Z1-Z2 -------------4 Drähte
Kondensator einmal 25 YF------------------------2 Drähte
Kondensator einmal 100YF-----------------------2 Drähte
Fentil zur Druckfreischaltung------------------------2 Drähte + Erdung
eine Schwarzes Bauteil
wo Clikson draufsteht T3S-243-2CR4-----------mit 3 Stecklemmem
danke
PDF anzeigen
BID = 487837
Ich werden dir nicht helfen. So wie du das schreibst ist es keine Bitte sondern eine Forderung, sowas macht hier keiner.
BID = 487848
88same88
Tut mir leid habe das aus einen Email Kopiert,das ich an einen Freund gesendet habe,und für hier nicht mehr richtig durchgelesen.
Diese Problem habe bei meinen Kompressor ?
vielleicht kann mir auch jemand sagen was der cklikson mach?
würde mich freuen wenn mir da jemand weiter helfen kann
danke
BID = 487854
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
88same88 hat am  4 Jan 2008 22:41 geschrieben :
....vielleicht kann mir auch jemand sagen was der cklikson mach?....
...der schaltet aus/(um) wenn es ihm zu heiss wird und dann muss man ihn wieder reindrücken
BID = 487913
Und es dient dazu, für den Start den Anlaufkondensator zuzuschalten.
Da Du aber offebar nicht in der Lage bist, herauszumessen, wie die Anschlüsse des Klixons belegt sind, kann man aus der Ferne leider auch nicht weiterhelfen.
Gehe mit dem Gerät zu einem örtlichen Elektriker. Der kann das nicht nur verklemmen, sondern auch die danach erforderlichen Sicherheitzsmessungen durchführen!
Dafü fehlen Dir neben den Kenntnissen wohl auch die erforderlichen speziellen Prüfgeräte.
BID = 490422
88same88
bitte wer kann mir helfen oder sagen wo ich ein Schalt-bild vom Clikson schalter bekomme
es steht nur T3S 243 2CR4 drauf
danke
BID = 490464
Die Funktion des Klixons ist im Prinzip immer gleich. Und seine Anschlußbelegung kann man vor Ort herausfinden.
Wer macht die Sicherheitsmessungen, wenn Du da irgendwas zusammengeklemmt haben wirst?
Fehler können da lebensgefährlich werden.
Daher nochmal:
Bitte, geht mit dem Ding zum Fachmann!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193161152   Heute : 16726    Gestern : 17879    Online : 232        25.9.2026    23:00
