Telekom TK T-Sinus 210
Serverzeit: 27 11 2026  03:38:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Telekom T-Sinus 210
BID = 485814
Funkhans
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Telekom
Gerätetyp : T-Sinus 210
Hallo Lötgemeinde!
Habe seit einiger Zeit mit dem Schnurloses Telefon bropleme.Wenn das Telefon in der Ladeschale steckt wird es nicht mehr geladen.
Ich habe dann die Akkus mit einem separaten Ladegerät aufgeladen und wieder eingebaut.Im Display war die Anzeige leerer Akku. Das Gerät funktionierte aber mehrere Tage,dann habe ich den Akku wieder separat aufgeladen.
Einen Schaltplan habe ich leider nicht.
Wer hat da einen guten Tip?!
Mit freundlichen Grüssen Funkhans !
BID = 485833
Surfer
Chip in Ladestation defekt
Gruß Surf
BID = 486544
Funkhans
Hallo Surfer !
Vielen Dank für Deine Antwort auf mein Problem.
Ist da eine Möglichkeit der Reparatur (auswechseln des betreffenden
IC ) oder lohnt sich die Sache nicht weil ein neues Gerät billiger
wäre ?
Ich wünsche Dir und der ganzen Forumgemeinde einen guten Rutsch in das Jahr 2008 !!!!
BID = 486546
bastler16
Hängt vom IC ab. Ich hab mal ein Schnurlostelefon zerlegt, da war die Ladeschaltung mit einem LM317 realisiert. Sowas lässt sich problemlos tauschen.
Also: Wenn es auf das Gerät keine Garantie mehr gibt, einfach mal aufschrauben und nachgucken.
BID = 486565
Zuerst sollte man mal prüfen, ob das Mobilteil überhaupt die Ladestation erkennt bzw. von ihr erkannt wird.
Vielleicht ist es ja nur ein es der beliebten Kontaktprobleme...
BID = 487475
Funkhans
Hallo Freunde!
Vielen Dank für die Antworten ! Werde mich heute Abend mal dran machen und das Gerät genauer untersuchen. Werde das Ergebnis beim nächsten mal mitteilen. Mit freundlichen Grüssen Funkhans!
ps. Ich wünsche für das Neue Jahr noch alles Gute!!!!!!
und tonnenweise Gesundheit!!!!!!!!
BID = 491302
Funkhans
Hallo Lötgemeinde!
Vielen Dank für die Tips.Ein LM317 ist in dem Gerät vorhanden.
Kontaktbropleme hat es sicher nicht, man kann ja damit telefonieren.
Ein Schaltplan und ein guter Tip würden da schon weiter helfen.
Ein blosses herauslöten von Bauelementen und durchmessen bringt mich da bestimmt nicht weiter ,bei den vielen SMD-Teilen.
Herzliche Grüsse Funkhans !
BID = 491318
Funkhans hat am 14 Jan 2008 20:58 geschrieben :
na dann meß mal,ob der Ein und Ausgangspannung hat(und wenn ja wie viel),und ob selbige auch an den dafür vorgesehenen Kontakten ankommt.
Das du damit quatschen kannst,heißt noch lange nicht,das die Lademechnik keine Kontaktprobleme hat...
Wie dann?
Vielleicht kennste ja aber jemand,der eine Kristallkugel besitzt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566760   Heute : 3873    Gestern : 30885    Online : 495        27.11.2026    3:38
