Vaillant Gastherme atmoTec Störlampe
Serverzeit: 01 11 2026  17:53:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gastherme Vaillant atmoTec Störlampe
BID = 482225
erdete007
ich habe im Keller eine Gastherme von Vaillant vom Typ atmoTec. Ist das ältere Modell was noch die LED Anzeige hat. Ich habe seit ca. einer Woche das Problem, das die Störlampe in unregelmäßigen Abständen angeht. Ich kann die Störmeldung durch drücken der Taste quittiere, danach geht die Therme wieder an. Leider kann man anhand der LED Anzeige nichts ablesen. es sind die 4te und 7te LED an. Nach dem Quittieren gesellen sich die 1te und die 3te hinzu, was wohl völlig in Ordnung ist. Die Therme läuft dann wieder einige Zeit 4-5 Std. Danach ist wieder die Lampe an.
Kann mir einer helfen? Es wird draussen nämlich echt kalt.
BID = 482260
Spezialisten dafür findest du im:
http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp
BID = 482438
TAB
Moin,
Wasserdruck OK?
Zündet sie noch ordentlich (spätestens nach dem fünften "Tack" muß "Wusch" folgen, Elektroden kann man leicht wechseln)?
Drosselnest im Schornstein (Abgassensor kommt)?
TAB
Edit: Kalammer zu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am 17 Dez 2007 23:42 ]
BID = 482478
erdete007
danke für die Antwort. Der Wasserdruck ist in Ordnung. Zünden tut sie nach dem zweiten bzw dritten mal. Sie läuft dann auch ganz normal einige Zeit. Wie kann ich denn den Abgassensor überprüfen?
BID = 484307
TiPpFeHlEr
moin
also das ausfallen der therme nach ca 4-5 h kann viele ursachen haben.
1. pumpe läuft nicht (wassermangel sicherung löst aus)
2. tempsensor defekt (wassermangel sicherung löst aus)
3. ionisations elektrode defekt (flammen überwachung löst aus)
4. abgassensor defekt (abgasüberwachung löst aus)
5. alles ist in ordnung (platine defekt)
6. es ist auch möglich das der brenner verschmuzt ist, in diesem fall kann es sein das die ionisations elektrode nicht richtig in der flamme steht. (flammen überwachung löst aus)
sag mir bitte mal den genauen typ zb. (vcw 204)
und wenns geht alle temps wenn sie auf störung ist!!
so wie du es beschrieben hast ist es fehler "3" (wenn sie erst beim 2ten mal startet, hör mal genau hin ob sie nachzündet!! das heisst wenn die flamm schon an ist, ob noch ein zünd geräusch zu hören ist??
meine empfehlung an dich ist einen fachmann ran zu lassen, da die ionisation dafür sorgt das nicht ohne flamme gas ausströhmt!!!!!!!!
mfg maik
ps. mann kann alle sensoren mit einem multimeter durchmessen (stecker von der platine oder vom fühler abziehen), die genauen werte bei einer bestimmten temp erfährst du nur als firma direkt bei vaillant!!! du wirst sicher verstehen das ich dir die tel nummer von vaillant nicht geben kann, aber wenn du mir die gemessenen werte in ohm und die temps sagst werde ich es für dich in erfahrung bringen. den ionisationsstrohm kannst du auch messen. er sollte zwischen 5 & 15 mükro ampere liegen und zwar sofort wenn die flamme an geht. steigt er langsam von 0 auf 5 müA ionisation elektrode erneuern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TiPpFeHlEr am 25 Dez 2007  9:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TiPpFeHlEr am 25 Dez 2007  9:59 ]
BID = 484373
Varaktor
"Wasserdruck ist in Ordnung. "
Druck schwankt i.A. mit der Temperatur, sagt nicht viel, habe selber so eine ähnliche Vaillant Kiste im Keller.
Entlüfte mal richtig, Therme und die Heizkörper,...Wasserverluste festellen und evt. aufschreiben protokollieren, nach feuchten Stellen im Gerät suchen, wenn abgekühlt...
Und Reinigung des Brenners nicht vegessen, da setzt sich oft jede Menge Mist ab.
Nach Verkalkungen sehen usw...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 25 Dez 2007 15:32 ]
BID = 484464
TiPpFeHlEr
hi nochmal
der wasser druck darf bei einem richtig eingestelltem ausdehnungsgefäss nicht mehr als 0,1 bar (bei temp diff 40kelvin) schwanken !!!
das entlüften hat nichts mit dem späten zünden des brenners zutun!!!
auch keine wasser verlusste oder verkalungen.
verschmutzung des brenners aber auf jeden fall.
mfg maik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194004928   Heute : 54893    Gestern : 69773    Online : 773        1.11.2026    17:53
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
