Bauknecht SONS Motor 380V Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS Bauknecht Motor 380V |
BID = 480486
wäschedreher Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Bayern
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Motor 380V
sollte für meinen älteren Arbeitskollegen (Komplett vom Fach)bei Euch mal anfragen wegen Wickelschaltbild + Wickeldaten von einem 3-Phasen Motor!
Hier mal die ablesbaren Daten:
-Bauknecht Motor
-N 055/4/2-7
-/\ I Y II 380V
-1,2/1,7A
-0,37 0,55kw
-1420/2870 U/min
Er soll den Motor neu wickeln und funktionsfähig machen, ohne den
fehlenden Daten ist dies leider nicht möglich.
Es wäre schön, wenn ihm jemand weiterhelfen könnte.
Mfg.
Wäschedreher
BID = 480593
Otiffany Urgestein
Hat denn der Arbeitskollege schon einmal einen Motor gewickelt?
Dafür bedarf es grundlegender Kenntnisse und spezieller Wickelmaschinen, die den Draht in genau vorkonfektionierten Bündeln herstellen, die dann entsprechend isoliert in die Nuten gepresst und fixiert werden.
Hier handelt es sich auch noch um einen Motor mit zwei Geschwindigkeiten, was das ganze noch erschwert.
BID = 480803
Hallo Peter,
Danke für deine Antwort.
Zu deiner Frage ob er schon einmal einen Motor gewickelt hat:
Er ist Elektromeister und hat auch schon einige Motoren gewickelt da dies u.a. sein Steckenpferd ist. Daher besitzt er auch schon die nötige Gerätschaften.
Manchmal ist er jedoch ein wenig hilflos, da ihm wie z.B. jetzt die nötigen Pläne fehlen.
Als er mir letztens sein Problem schilderte, bot ich ihm meine bzw. (besser gesagt) euere Hilfe an.
Mit freundlichen Grüßen
Sepp
BID = 481066
Otiffany Urgestein
Kann er nicht die Wickel entfernen und die Drahtstärke, Windungszahl und Anzapfungen ermitteln?
BID = 481602
habe heute mit ihm gesprochen und er hat gemeint, beim Lesen des
Typenschildes war ihm schon klar, daß es sich hierbei um einen
schwierigen Fall handelt. Beim Demontieren des Motors stellte er
folgendes fest:
0,335 mm Draht
2 Schicht-Wickelung
Wickelschritt 1-10, 2-9, 3-8, 4-7,
lt. Wickellatein kann das nicht stimmen,da der Wickelschritt
stets durch 2 teilbar sein sollte, so habe ich es jedenfalls
verstanden. Darum wäre ihm ein Wickelschaltbild oder Wickeldaten
sehr hilfreich.
Mfg
wäschedreher
BID = 482059
Otiffany Urgestein
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193900664 Heute : 17294 Gestern : 41403 Online : 657 31.10.2026 6:41 40 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0850391387939
