Solar Hausnummernleuchte
Serverzeit: 04 11 2026  01:01:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hausnummernleuchte Solar
BID = 467261
QuickeR
Hallo Leute!
Habe ein Problem mit meiner solarbetriebenen Hausnummernleuchte.
Wenn ich die 3 Akkus (1,5V) geladen habe, diese dann einsetze in die Leuchte, funktioniert diese ca. 2 Tage.
Habe diese jetzt mal auseinandergebaut, einen Schaltplan der Platine gezeichnet und diese durchgemessen.
Zur Funktionsüberprüfung der Schaltung, habe ich anstatt der Solarzelle ein einstellbares Netzgerät verwendet.
Ab ca. 60 mA "Zellenstrom" geht die LED aus.
Darunter geht die LED an.
Somit scheint die Dämmerungsschaltung soweit zu funktionieren.
Dann habe ich den Ladestrom der Akkus überprüft, welcher sich immer bei ca. 0,86mA befindet, selbst wenn der Zellenstrom 300mA beträgt!!
Habe darauf hin habe ich die Diode D2 (1N4007) ausgelötet und durchgemessen, in Sperrrichtung sperrt sie, in Durchlassrichtung hat sie einen Spannungsfall von ca. 0,7V, so wie es sein muss.
Habe diese dann wieder eingelötet.
Danach habe ich die Diode D1 (BZX5V1) ausgelötet und durchgemessen. In beiden Richtung ca. 0,16V.
Geh ich Recht in der Annahme, dass diese defekt ist? Müsste doch bei einer Z-Diode ein mal 0,7V in Durchlassrichtung und einmal eben die 5,1V in Sperrrichtung sein?!
Kann es daran liegen, dass der Ladestrom der Akkus dadurch zu niedrig ist und die Solarleuchte nach ca. 2 Tagen immer den Geist aufgibt?
Vielen Dank im Voraus
QuickeR
BID = 467262
QuickeR
Sorry, bisschen zu groß geworden das Bild.
BID = 467320
Hat die Leuchte denn schonmal richtig funktioniert?
Wie alt ist sie überhaupt?
BID = 467372
PhyMaLehrer
Die Z-Diode ist natürlich suspekt...
Der Ladestrom müßte je nach der Spannung der Solarzelle und dem Ladezustand des Akkus
\fed\mixonI_Lade = (U_SZ1 - U_D2 - U_Akku)/R_7
sein, wobei USZ1 maximal ~ 5,1 V sein kann.
Ich nehme an, daß nicht sämtliche Widerstände 1 k groß sind, sonst wäre der niedrige Ladestrom kein Wunder...
BID = 467388
rasender roland
Der Plan sieht für mich komisch aus ???
Was soll die LED denn mit 2k Vorwiderstand beleuchten?
Rasender Roland
BID = 467433
Auch haben die Zellen sicherlich keine je 1,5V.
Daher die Frage: Woher stammen diese Angaben?
BID = 467480
QuickeR
Sorry erst mal, dass die Angaben nicht alle stimmen.
Die Leuchte ist ca. 2 Jahre alt und hatte schon mal funktioniert, teilweise.
Nein, die Widerstände sind natürlich nicht alle 1k groß. War die Standarteinstellung von S-Plan, daher die Werte.
Hatte mir noch nicht die Mühe gemacht, die Widerstandsfarbcodes zu entschlüsseln, weil ich dachte, den Fehler (Z-Diode) bereits gefunden zu haben.
Der Vorwiderstand der LED stimmt somit auch nicht.
Die LED beleuchtet ein Plexiglas, welches sich vor der eigentlichen Hausnummer (Klebebuchstaben) befindet.
Die Akku-Pufferung basiert auf 3 NimH Zellen à 1,5V (1,2V), also Standard-Akkus mit ca. 1200mAh pro Stück.
Die Widerstandswerte können natürlich noch nachgereicht werden, wenn es erforderlich sein sollte.
Vielen Dank
QuickeR
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuickeR am 28 Okt 2007 20:30 ]
BID = 467482
Na, dann ist ja wohl noch Gewährleistung auf dem Ding.
Also Finger weg und stattdessen beim Verkäufer reklamieren!
Abgesehen davon ist mir noch keine solarbetriebene Hausnummernleuchte begegent, die wirklich längere Zeit brauchbar funktioniert hat...
BID = 467484
nabruxas
Monitorspezialist
Klar ist diese defekt.
Tausche sie einfach aus, dann siehst Du ob das alles war.
Was passiert wenn Du die Diode testhalber weglässt und anstelle des Solarpaneels 5V mit dem Netzteil einspeist?
Ist dann alles ok?
Wenn der Plan richtig ist, kann diese auch durch das Fremdspeisen mit dem Netzteil gestorben sein, da ja keine Strombegrenzung zum Solarpaneel (paralell) vorgesehen ist.
Nachdem sie bereits geöffnet wurde? Wenn´s durchgeht....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 28 Okt 2007 20:42 ]
BID = 467489
QuickeR
Vielen Dank erst einmal für die rege Beteiligung an meinem Thema!
Ich weiß nicht mehr genau ob die Leuchte 2 Jahre ist, kann natürlich auch schon älter sein.
Ich weiß bloß, dass ich bereits vor ca. 1 Jahr an der Leuchte dran war und die orangene gegen eine blaue LED mit selben Daten ausgetauscht habe. Daher hat sich die Garantie bereits ausgeschlossen.
Kann durchaus sein, dass ich vergessen hatte, die Strombegrenzung zu diesem Zeitpunkt einzuschalten.
Werde die Diode die Woche wechseln und mich dann zurückmelden.
mfG QuickeR
BID = 467998
QuickeR
Hi Leute!
Habe die Diode heute mal gewechselt.
Ergebnis war, dass die LED bereits ab einer Solarzellenspannung von ca. 0,7V (8µA)ausgeht.
Vorher ging diese erst bei einem Solarzellenstrom von ca. 40mA aus!
Also scheint sich schon mal ein Erfolg eingestellt zu haben, da diese ja nun erst später, wenn es dunkler ist, einschaltet.
Falls die Akkus nach 2 Tagen jetzt wieder platt sein sollten, liegt es entweder daran, dass sie defekt sind oder der Ladestrom, durch die Beleuchtung zu dieser Jahreszeit, einfach nicht ausreicht.
Bzw. liegt noch ein anderes Problem vor.
Vielen Dank
QuickeR
© x sparkkelsputz        Besucher : 194157459   Heute : 3068    Gestern : 65408    Online : 608        4.11.2026    1:01
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
