Kärcher SONS Hochdruckreiniger K 3.99 M
Serverzeit: 01 11 2026  19:23:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Kärcher Hochdruckreiniger K 3.99 M
BID = 447574
prie54
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Kärcher
Gerätetyp : Hochdruckreiniger K 3.99 M
habe mit meinem ca. 3 Jahre alten Hochdruckreiniger K 3.99 M folgendes Problem.
Normalerweise arbeitet der Motor des Geräts, wenn die Lanze betätigt wird. Jetzt springt der Motor (wenn an Wasser und Strom angeschlossen ist) kurz an und stoppt wieder, obgleich die Lanze nicht benutzt wird. Die Zeitabstände innerhalb denen der Motor beliebig automatisch anspringt haben sich zwischenzeitig von ca. 20-30 Sekunden auf ca. 10 Sekunden verkürzt.
Kann sich jemand erklären, was hier evtl. defekt ist oder nicht i.O. ist. An der Wasserzufuhr kann es nicht liegen, habe hier schon einen größeren Schlauch verwendet, aber keine Änderung gehabt.
Grüsse von Peter
BID = 447577
DMfaF
Moin Peter!
Wenn der Motor jetzt öfters anspringt dann sollte bei Dir Wasser aus der Lanze kommen, wenn auch nicht viel. Als Ursache sehe ich da nur ein defektes Ventil, passiert wenn sich dort Schmutz abgelagert hat. Eine andere Ursache könnte noch eine Leckage im Drucksystem sein. Da sollte sich dann irgendwo eine Undichtigkeit bemerkbar machen.
Bernd
BID = 448157
ego
Überprüfe ob der Spannungsfall der Zuleitung nicht zu hoch ist:
Wieviele Verlängerungsleitungen hast du hintereinander gesteckt?
BID = 448236
selfman
Das hat keinen Einfluß darauf.
Die Antwort von DMfaF dürfte dagegen den Kern der Sache treffen.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 448507
Reaper
Servus!
Such gerade ein Kärcher-Ersatzteil und bin jetzt über dieses Forum gestolpert.
Ich hab die ALDI-Version vom K 3.99. Bei mir ist es ein Haarriss zwischen Hochdruckausgang - und Niederdruckzulauf im Steuergehäuse.
Ist anscheinend ein häufiger Defekt!
Hab auf der Kärcher-Homepage eine Explosionszeichnung samt Ersatzteil-Nummern runtergeladen. Brauch nen Reparatursatz mit der Teilenummer 90011040.
Hoffe dir hilft´s. Ich such dann mal weiter!
Bis dann!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194009488   Heute : 59587    Gestern : 69773    Online : 641        1.11.2026    19:23
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
