Vivanco SONS Babyfon BM 800
Serverzeit: 16 11 2026  18:14:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Vivanco Babyfon BM 800
BID = 444293
khuza
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Vivanco
Gerätetyp : Babyfon BM 800
Wir haben ein Problem mit unserem 3 Jahre alten Vivanco Babyfon BM 800:
Seit ein paar Tagen hat sich abrupt die Übertragungsqualität so verschlechtert, dass nur noch ein Gekrächze aus dem Lautsprecher kommt. Ausseneinwirkung (2 Kids 1+3) kann nicht ausgeschlossen werden, ist aber nicht bekannt. Das Problem besteht sowohl bei Batterie- als auch bei Netzteilbetrieb. Die Anzeigen im Sender- und im Empfangsdisplay signalisieren hingegen einen einwandfreie Sendung und Empfang. Beim Aufschrauben und Überprüfen der Platinenkontakte haben sich keine sichtbaren Schäden/Wackelkontakte erkennen lassen. Was tun? Bin dankbar für jeden Hinweis.
BID = 444308
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
hat ein Blag womöglich in das Mikro gerotzt?
Gruß, Tom.
BID = 444337
nabruxas
Monitorspezialist
Ähnliches hatte ich mit meinem Gerät vor ca. einer Woche.
Zunächst habe ich den Akku getauscht, da ich meinte das dieser defekt ist.
Es war allerdings das Netzteil des Empfängers.
Da ist einfach der Elko aus der PCB gefallen, weil China Murks!
Probiere mal ein anderes Netzteil, vielleicht ist der Fehler dann behoben.
Das Originalnetzteil öffnen ist nicht ganz einfach da Ultaschallverschweißt. Ich habe es mit einem Schraubstock vorsichtg aufgebrochen, repariert und neu verschweißt.
Da aber das notwendige Werkzeug nicht überall einfach so herumliegt wird ein neues (falls der Fehler damit behoben ist) der sichere Weg sein.
GERADE WENN KINDER IN DER NÄHE SIND MUSS EIN ORDENTLICHER BERÜHRUNGSSCHUTZ HERGESTELLT WERDEN. (Zwar sonst auch, aber hier besonders)
Also auch dann wenn ein Kind das Netzteil mit Flüssigkeit behandelt.
Das ein Kind hat, halte ich für unwahrscheinlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 20 Jul 2007  2:01 ]
BID = 444493
khuza
Danke für den Tipp mit dem Netzteil. Leider hat es nix geholfen. Habe aber dabei festgestellt, das die Empfindlichkeit des Babypfons doch abgenommen hat: es gab keinerlei Rückkopplung, als ich Sender und Empfänger in ca. 50cm Abstand hingestellt habe. War vorher ohne Gejaule nichtmal im gleichen Raum möglich. Vielleicht doch was mit dem Mikrofon? Wie könnte man das testen?
BID = 444499
nabruxas
Monitorspezialist
Ich denke nicht das das Mikro defekt ist.
Als Test kannst Du anstelle des Mikros einen Walkman anschließen (zur Sicherheit mit einem 1µF Kondensatoe entkoppeln)
Prüfe besser einmal alle Elko auf Kapazitätsverlust, bzw. ESR mit einer sicher!! funktionierenden Stromversorgung. Was ich von den Steckernetzteilen halte habe ich ja oben schon geschrieben.
Wo ist der Aufstellungsort? Möglicherweise ist es einmal nass geworden? Bad, etc?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 20 Jul 2007 21:34 ]
BID = 444764
Yoshi2001
Es könnte auch möglich sein das eines der Geräte aufgrund von Alterung von der Frequenz gelaufen ist.
Und da fängt auch der Empfang an zu zerren.
Dieses kann man oft durch ein neu abgleich beheben.
BID = 445028
khuza
Nein, nass geworden sind die Dinger nicht, soweit ich weiss (aber wer weiss, ob damit nicht ohne mein Wissen erste physikalische Experimente durchgeführt worden sind...)
Noch eine Frage zum Abgleichen der Frequenz: wie kann man diesen Abgleich durchführen?
BID = 445053
nabruxas
Monitorspezialist
Dieser Frage entnehme ich, daß Du keinen HF-Messplatz hast.
Dieser würde sich für dieses Gerät eher nicht auszahlen, denn für die Anschaffungskosten des Messplatzes bekommst Du wahrscheinlich einige hundert Babyphone....
Hast Du die Elkos kontrolliert?
BID = 448857
khuza
Danke euch allen für eure Tips. Musste auf Grund von Krankheit jetzt schnell handeln und hab' mir doch ein neues (gebrauchtes) Babyfon zugelegt. Wer ein defektes Babyfon braucht, einfach melden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315034   Heute : 9813    Gestern : 12485    Online : 963        16.11.2026    18:14
