Bauteil?
Serverzeit: 04 11 2026  04:08:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bauteil?
BID = 443183
francydt
    Hallo (äht) all (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Ein Freund von mir sucht ein Bauteil mir dem Namen: K789 4L ein T ist auch noch drauf.
Vom aufbau her schaut das teil wie ein Transistor aus.
Könnte das einer sein?
Ne Kühlung hat der auch dran.
Habe leider das Bauteil nicht liegen.
Habe selber schon im WEB herumgesucht aber nix brauchbares zu den eigenschaften und parametern gefunden.
Meiner meinung nach war der auf ein SChaltnetzteil drauf.
Hat jemand ne Idee wie da die Parameter sind und ob es dem im Handel gibt oder ob man da nen alternativwert nehmen kann.
danke schon mal im voraus
mfg francy
BID = 443186
francydt
Könnte das vlt der da sein?
http://www.datasheetcatalog.net/de/.....shtml
Und wo kann man sowas in DE oder AUT beziehen.
mfg francy
BID = 443189
Ja, das ist vermutlich ein 2SK789 von Toshiba. Wenn er auch noch genau so aussieht, sogar ziemlich sicher.
Wenn du den Transistor nicht bekommst, wirst du anhand der Daten einen Vergleichstyp aussuchen müssen. Viele Halbleiterhersteller (Rohm, NXP, Siemens, STM, ... ) haben Vergleichslisten oder entsprechende Sortierungen nach Kennwerten.
http://www.datasheetarchive.com/sem.....51650
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Jul 2007 16:49 ]
BID = 443408
francydt
Jo Danke für den TIP
Habe jetzt das gesamte schaltnetzteil vor mir.
Das sind ausgangs FETs in einem Schaltnetzteil.
Toshiba hat in einem Datenblatt den Alternativ Transistor 2SK2698 angegeben da der 2SK678 nicht mehr gebaut ist.
Habe jetzt mal den defekten Transistor herausgelötet und das Teil eingeschaltet.
So jetzt fällt zumindest nicht mehr der 10mA FI (Selektiv) und der B6 Automat. Aber ich höre ein Knacksen. Mir kommt vor das da die Feritwicklung durchschlägt, da ich zwischen 2 Wicklungen mit meinen Multimeter nen Durchgang gemessen habe. Also ich werde mir morgen den Feritkern herauslöten und mal die Wicklungen checken ob da was an der Isolation beschädigt ist. Und meinen Chef mal fragen ob der die 2SK2698 auftreiben kann.
Habe mir an der Werkstatt so eingerichtet das nicht jedes mal die Sicherungseinrichtungen am Hauptverteiler auschalten und somit das ganze Haus ohne Strom ist.
Zur sicherheit ist immer ein CO2 Löscher und ne Schutzbrille aufgesetzt falls noch ein 2ter Transitor in die Luft geht.
vlt könnte ein Mod mal den Thread verschieben. Passt ja nicht mehr hierher finde ich.
DAnke
So ich füge gleich mal ein Bild ran.
Den Euro habe ich mal als größenvergleich hingelegt. Also richtig groß das Teil.
+-33V und +-72V
Alle anderen Transistoren haben auch nen Durchgang. Also sind die auch Hinüber. Alle anderen Bauteile sind soweit wie ich die testen konnte in ordnung. Was mein Freund gesagt hat war ein Blitzschlag schuld. Aber ich glaube das irgendwie nicht da wäre dann ja mehr kaputt.(Überhaupst am Netzeingang vor der Gleichrichtung. ICh schätzte mal durch überhitzung wurde die Isolation des Trafos beschädigt. Dadurch kam es zu einen Kurzschluss und die Transitoren sind in die Luft gegangen. Was mich noch stutzig macht ist das an den Lötpunkten der Transitoren und des Trafos das Lötzinn so braun ist. Ich glaube da war ziemlich viel Hitze im Spiel. Naja wenns nur die Transistoren sind und der Trafo dann mache ich das selbst wenns mehr ist dann ab zu einem Fachmann.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 15 Jul 2007 20:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 15 Jul 2007 20:42 ]
BID = 443486
faustian.spirit
Das mit dem CO2-Löscher ist sehr voraussehend und vernünftig, das mit dem FI auch.
Aber das ein überhitzender Transistor den Einsatz eines Feuerlöschers notwendig macht ist zum Glück sehr selten.
Durchgang... ist das denn bei einem MOSFET so unüblich dass der ausgebaut auf Durchgang misst? Da reicht doch schon Statik am Gate... oder ein Depletion Mode-Typ....
BID = 443575
francydt
Aha Danke für den TIP
Also der Feuerlöscher ist ja nicht nur für meinen Defekten Transistor gut, aber kann ja irgendwas anderes auch brennen und da lieber nen CO2 als nen Schaum oder Pulverlöscher.
Der versaut nix.
Also die Transistoren die optisch mal gut ausschauen haben einen widerstand im M,ohm Bereich. Bei 2 schreit der Durchgangsprüfer.
Das mit der Wicklung war falsch, da die nen Mittelspannungsabzweig hat. Also ein fehler von mir. Da ist es normal wenn da durchgang ist.
Heute werde ich noch selbst suchen und morgen bringe ich das Teil nen bekannten der sich relativ gut mit der Materie auskennt.
Habe leider auch zuwenig ahnung davon als Elektroinstallationstechniker. Nur die Basics und die sachen was ich mir selbst angeeignet habe.
mfg francy
BID = 444321
Die beiden Dioden, rechts unten im Bild, solltest Du auch mal prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163391   Heute : 10852    Gestern : 65408    Online : 634        4.11.2026    4:08
