elicent SONS ventilator
Serverzeit: 16 11 2026  17:21:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS elicent ventilator
BID = 443501
komet 1
Geräteart : Sonstige
Hersteller : elicent
Gerätetyp : ventilator
Chassis : axc 160b 112w
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
mein rohrvetilator läuft nicht mehr
glaube,ist ein motor mit phasenverschiebung
leider nicht mehr den original kondensator
habs mit 2uf und 2,5uf probiert hebt an und bleibt stehen
man spürt er will kann aber nicht
vielen dank
BID = 443504
Her Masters Voice
glaube ist schlechter Deutsch
man spürt er will kann aber nicht ...
Biddeschööööön!
BID = 443506
komet 1
wenn mann den finger auf den motor hält spürt mann das er laufen möchte aber es funkioniert nicht
BID = 443592
komet 1
ist das besser
mann sieht das er rukelt
dürfte das zweite magnetfeld fehlen? aber wieso
BID = 443694
1) Bitte benutze Satzzeichen und repariere Deine Umschalttaste!
2) Es könnte eine der beiden Wicklungen unterbrochen sein. Hast Du die schon ohm´sch gemessen?
BID = 443828
komet 1
Hab die Wicklungen gemessen, konnte jedoch nur bei einer 78 Ohm feststellen. Die andere ist tot.
Danke für die Hilfe!
BID = 444020
Dreht sich denn ansonsten der Ventilator leicht, wenn Du ihn von Hand drehst?
Wenn nicht, sind die Lager schwergängig, was verschiedene Ursachen haben kann, je nach dem, welchen Mief der Ventilator gequirlt hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Jul 2007 21:34 ]
BID = 444481
Wenn - wie er inzwischen festgestellt hat - eine der beiden Wicklungen unterbrochen ist, dreht sich da nix mehr (zumindest nicht elektrisch).
Könnte allerdings sein, daß die Wicklung aufgrund zu hoher Leistungsaufnahme infolge schwergängiger Lager durchgebraten ist.
Was aber nicht wirklich weiterhilft...
-> neues Motör (oder neu wickeln lassen, wenn teurer Sondermotor)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314528   Heute : 9307    Gestern : 12485    Online : 283        16.11.2026    17:21
