von Schalter Schweißgerät defekt!
Serverzeit: 18 11 2026  03:27:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schalter von Schweißgerät defekt!
BID = 436754
KurzschlussKarl
Hi, habe ein Schweissgerät der Firma Mannesmann im Keller stehen, habe den Schalter zerlegt und mir sind gleich mal die Nocken entgegengesprungen.
Der Schalter hat 3 Stellungen:
380V / 0 / 230V
Wobei die realisierung der 230V mit einem Steckeradapter von 16A CEE auf 230V Schuko geschieht.
Nun wollte ich wissen wie genau die nocken stehen müssen, hoffe mir kann jemand helfen. in dem einem schalt "abteil" befindet sich 1 Kontakt, im anderen 2. ist doch so das bei 380 V alle Kontakte durchgeschaltet sein müssen und bei 230V nur 1 Phase oder?
Werde mal Bilder von den einzelteilen machen und sie hochladen, vielleicht weiß jetzt schon jemand rat, ansonsten wäre wohl auch ein neuer schalter angebracht, 1 kontakt war ein bisschen verkohlt, weiß jemand wo ich einen kompatiblen schalter herkriege?
KK
BID = 436768
shakedown
... Mannesmann...
Son Schalter wieder zusammen zu fummeln ist ne Sauarbeit,aber möglich
Beschreibe den Schalter typen mal etwas besser oder mach gleich ein Foto,kann mir nämlich nicht viel drunter verstellen,Schalter gibts ja viele...
Das mit den Kontakt Nocken klingt auch etwas komisch,mir sind nur solche bekannt wo innen eine art Wippe ist,auf der eine kugel mit Feder drauf drückt...
Die bekommt man ja schon schlecht wieder zusammen...
BID = 436893
KurzschlussKarl
Ja, das Schweissgerät war ja im Prinzip geschenkt da kann man auch drüber wegsehen das es von den brüdern ist.
Also hab mal Bilder gemacht. sind etwas dunkel/unscharf, kann bei bedarf noch genauere, bessere bilder machen
weiß nichtmehr genau welcher "nocken" wo drin war. Auf den Schalter gehen L1, L2, N (komplett durchgebrückt), 2 drähte weg zur platine (spannungsversorgung)+ lüfter und 2 stück auf einen stufenschalter mit dem irgendwas eingestellt wird
L3 wird nicht benötigt.
nur welche kontakte muss er jetzt bei 230 V bzw 380V stellung schalten?
Hoffe ihr könnt helfen das Puzzle zu lösen
BID = 436903
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
KurzschlussKarl hat am 14 Jun 2007 23:31 geschrieben :
....habe den Schalter zerlegt....
...warum
....und mir sind gleich mal die Nocken entgegengesprungen....
...ja klar was sonst
BID = 436912
KurzschlussKarl
eigentlich ist das ja das schweissgerät von einem bekannten und der hatte die vermutung das der schalter defekt ist und ihn zerlegt da nichtmal der lüfter angesprungen ist, aber bis auf einen leicht angekohlten kontakt war nichts zu finden, wollte ihn nur jetzt wieder in den ursprungszusatand zurückbauen (den ich nicht kenne *g) und dann alles durchmessen. schltpläne wären ganz hilfreich, weiß jemadn wo ich so etwas herkriegen könnte?
KK
BID = 437009
Primus von Quack
Unser Primus :)
...um zu überprüfen ob der Schalter eventuell Kaputt ist
hätte man sich auch die Erfindung des Durchgangsprüfers zu nutze machen können
...jetzt ist er jedenfalls (erstmal) Kaputt
...und da es 3 verschiedene Nockenscheiben sind die wahrscheinlich
noch in 4 Positionen (oder sind sie mit einer Kante Codiert ) auf die Achse gesteckt werden können
ist es nicht einfach die 3 Ebenen wieder richtig zusammenzudübeln so das die Schaltfolge wieder stimmt
schon gar nicht ohne die Brocken in der Hand zu halten,
damit rumzuspielen und die genaue Verdrahtung/Schaltung zu kennen
BID = 437102
powersupply
KurzschlussKarl hat am 15 Jun 2007 22:28 geschrieben :
KK
Und hast 12 Drähte in der Luft hängen von denen Du bei 8 nicht weist wo sie angeschlossen gehören
Schade um das Gerät bei so viel unbedachtem Eifer
Gruß powersupply
BID = 437303
KurzschlussKarl
Beschriftet sind alle Drähte... nur bleibt die frage in welcher position die nocken eingebaut werden müssen.
BID = 437420
Warum bestellst Du nicht den Schalter als Ersatzteil?
BID = 437762
Kurzschlus
Hi Karl, die Kurzschluesse haeufen sich hier :d
ja, in der Situation wuerde ich echt auch nach einem baugleichen Geraet oder nach Unterlagen Ausschau halten.
Schalter reparieren hasse ich, aber manchmal muss es sein, um einen "Denkmalzustand" eines Liebhaberstuecks zu erhalten.
Hier scheint das aber nicht der Fall zu sein, also wird wohl Ersatz, und sei er improvisiert (wegen Verwendung aehnlicher statt von Originalschalter) wohl besser sein.
Denk auch an die Stromstaerken, das hier ist was anderes als beispielsweise ein Schalter in einem Dampfradio. Die Gefahren duerften hier schon beachtlich sein.
BID = 437780
selfman
Wenn Du jetzt uns noch sagen kannst, welche Nocke aus welcher Schalterflucht kommt, dann ist das schon die halbe Miete.
Und wenn jetzt noch ein (wenn auch von Dir angefertigter) Plan zu den Anschlüssen an den Schalterfluchten verfügbar wäre, wärst Du auf jeden Fall im vordersten Drittel mit dabei.
Wenn man nämlich die Anschlüssen und deren Funktion kennt, dann kann man auch die Funktion des Schalters rekonstruieren und damit die Stellung der Nocken. Ansonsten "null chance".
Daß das Zusammenbauen eine "Häfenpartie" ist (übersetzt ins Deutsche "Sträflingsarbeit"), steht auf einem anderen Blatt.
Schönen Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 437821
Primus von Quack
Unser Primus :)
Primus von Quack hat am 16 Jun 2007 17:49 geschrieben :
...ohne Infos können wir da auch nix helfen
BID = 441926
KurzschlussKarl
Weiß jemand wo ich den Schalter als Ersatzeil kaufen kann?
BID = 441976
Fragst Du am besten die 30-jährigen Brüder direkt:
    info (äht) br-mannesmann.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331904   Heute : 1456    Gestern : 12669    Online : 805        18.11.2026    3:27
