Noname SONS Tischlampe
Serverzeit: 30 10 2026  14:09:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Noname Tischlampe
BID = 389060
Jay-
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Noname
Gerätetyp : Tischlampe
Hallo Leute,
bin zufällig auf das Forum hier gestoßen und muss sagen,bin über die Breite der behandelten Themen echt beeindruckt, hier findet man alles zur Elektronik.
Hätte da auch gleich die erste Frage.
Ich habe eine Tischlampe bei der die Glühbirne durchgebrannt ist, worauf ich in den Laden gegangen bin und eine baugleiche gekauft habe. Nach ca. ner halben Stunde geht die Lampe aus.
Nach genauem Hinsehen habe ich dann gemerkt, dass ich statt einer 35W eine 50W eingebaut hatte. Kann ich die Lampe jetzt wegschmeissen oder gibt es irgendwelche Reperaturmöglichkeiten?
Danke schon mal und liebe Grüße
Jay
BID = 389087
Aufgrund der Leistungsangaben gehe ich mal davon aus das du 12V Halogenleuchtobst eingebaut hast und das auch da reingehört.
Geht die Leuchte einfach nur nach 30min aus und funktioniert nach einer Pause dann wieder oder geht sie nun nicht mehr?
Falls sie nach einer Abkühlpause wieder funktioniert reicht das einsetzen der richtigen Glühlampe in die Leuchte.
Wenn die Leuchte nicht mehr funktioniert hat sich, je nach Qualität, entweder eine Sicherung oder der Transformator verabschiedet.
Im ersten Fall wäre das für ein paar Cent zu reparieren, im zweiten Fall lohnt sich eine Reparatur nur in Ausnahmefällen (teure Leuchte).
BID = 389195
Jay-
Hallo, also die Lampe ging seitdem nicht mehr, sie ist ganz schlicht aufgebaut ein Trafo ein Schalter, Sicherung sehe ich jedenfalls keine.
Wie kann sich ein Trafo verabschieden? Schmilzt dann der Draht?
BID = 389203
yonossic
Achtung
Da ist aber eine, denn sonst hätte das Gerät nicht in Verkehr gebracht werden dürfen. Allerdings nutzt es nicht, diese zu finden, denn sie darf und oftmals kann auch nicht ausgetauscht werden, da sie integraler Bestandteil des Trafos ist und diesen vor elektrischer und thermischer Überlast schützt.
Da muss der komplette Trafo raus, was einem wirtschaftlichen Totalschaden gleich kommt. Sicherlich gäbe es auch andere Wege, aber dazu muss man viel Geduld und Fachwissen haben, und - so die Reparatur gelingt - auch die Konsequenzen seiner Reparatur abschätzen können, damit man weiss ob man sich durch unsachgemäße Ausführung einen Brandsatz gebaut hat oder nicht. Daher zu möglichen REPARATUREN KEINE TIPS VON MIR.
Nimm es als Lehrgeld und merke; Nur weil es aussieht wie Glühobst, muss es nicht das Richtige sein.
Und komm nun nicht von wegen China-Müll, der Trafo hat GENAU so reagiert, wie er reagieren sollte und reagieren muss, wenn man ihn um 43% überlastet. Immerhin hat er das Martyrium 30 Minuten überlebt.
BID = 390128
Hallo Jay,
erstmal noch willkommen im Forum!
Ist denn der Trafo in dieser Leuchte eingebaut oder als Steckertrafo ausgeführt?
Generell: Ist er schwer oder leicht (konventionell gewickelt oder elektronisch)?
Kannst Du mal ein Foto der Leuchte machen ("Lampe" nennt sich das reine Glühobst, das komplette Drumherum heißt dagegen "Leuchte")?
Dann sehen wir vieleicht weiter.
P.S.:
Ich hab den Fred in die passendere Rubrik verschoben.
BID = 390136
Jay-
also es ist ein konventioneller Trafo, der integriert ist. Hat auch einiges an Gewicht.
Foto kann ich erst ab Montag liefern, da ich mich jetzt bei meinen Eltern befinde.
Melde mich dann nochmal.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 193867931   Heute : 24933    Gestern : 55331    Online : 329        30.10.2026    14:09
