oder Quetschverbinder ähnliches für 95qmm leitung gesucht.
Serverzeit: 18 11 2026  06:38:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Quetschverbinder oder ähnliches für 95qmm leitung gesucht.
BID = 388007
Swallowtail
Hallo, bei meinem Auto ist die Leitung von der Batterie zum Anlasser beschädigt. Es ist ein BMW bei dem die Batterie ist im Kofferraum verbaut ist.
Um nicht den Kompletten Innenraum zerlegen zu müssen will ich das letzte Stück vom Kabel abschneiden und ersetzen. Nun suche ich eine Möglichkeit die beiden Leitungen zu verbinden.
Hatte an eine Art Quetschverbinder gedacht. Ich habe einen Durchmesser von ca. 10mm gemessen. Denke also es handelt sich um eine 70qmm oder 95qmm Leitung. Wo bekommt man welche in dieser Größe?
Noch andere Ideen zum Verbinden? (z.B. Löten?)
Brauche dann natürlich noch was passendes zum Isolieren. Gibt es so dicken Schrumpfschlauch?
Viele Grüße
Andreas
BID = 388049
shark1
https://www.eas-y.de/ARTIKEL/klauke-pressverbinder-95-128r.html
Da musst du nur noch die richtige Zange von einem Elektriker ausleihen!
http://www.eas-y.de/artikel/3m-deut......html
Von Löten sollte man Abstand nehmen, höchstens Schweißen wäre eine Möglichkeit!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 388128
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Bei Feindrähtiger Leitung entspricht 10mm eher 35-50mm²!
BID = 388254
shark1
H07V-K 35 har mit Isolation 11mm, dann halt 35mm² Stoßverbinder!
Shark1
BID = 388312
Swallowtail
Vielen Dank für die Antworten. Dass bei flexibler Leitung weniger Querschnittsfläche vorhanden ist als bei starrer klingt logisch.
Aber sind die Angaben für den Querschnitt bei den Quetschverbindern auf den Leitungsquerschnitt oder auf die tatsächlich Kreisfläche des Verbinders bezogen?
Habe nur die Angabe von 10mm und möchte ungern ein ganzes Sortiment an Verbindern bestellen.
Viele Grüße
BID = 388319
Swallowtail
Hab im Klauke Katalog die nötigen Angaben gefunden.
Bei Querschnitt 50qmm beträgt der Innendurchmesser genau 10mm!
BID = 388359
Fentanyl
Volle Kanne !
Na die Angabe bezieht sich auf den Querschnitt der Leitung, und der ist Eindeutig. Teilweise gibt es noch unterteilung nach Leitungstyp, normalerweise gehts aber mit den standardverbindern.
Andere Möglichkeit wäre, einfach je eine Aderendhülse über ein Leitungsende zu stecken und das ganze in einem Klemmblock (gibts auf i-bäh billig sogar als vergoldete Version für Korrisionsschutz) zu verschrauben. Zur not Spart man sich die Zange einfach und benutzt die Aderendhülse nur als Drahtschutz. Bei den meisten Klemmblöcken mit großen Schrauben geht das!
edit: Hast du unter "Feindrähtig" geschaut? Mehrdrähtig ist nämlich eine Stufe zwischen Feindrähtig und eindrähtig.
MfG; Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333700   Heute : 3262    Gestern : 12669    Online : 1445        18.11.2026    6:38
