Hameg SONS 412-2
Serverzeit: 24 11 2026  10:34:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Hameg 412-2
BID = 388511
stephan84
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Hameg
Gerätetyp : 412-2
Kann mir jemand mit Schaltplänen zum HM412-2 weiterhelfen?
Meines ist gerade mit Rauchzeichen ausgestiegen. Leider ist das rauchende Bauteil(eine Spule) mit Sicherheit nicht der Verursacher.
Bei Hameg gibt es nur Manuals für 412-3 und später, die sich leider ziemlich unterscheiden.
Die betroffene (kleine) Platine ist garnicht drauf.
Ich vermute es handelt sich um die Hochspannungserzeugung, da ein Mini-Trafo drauf ist und ich die in den anderen Plänen vorhandene Kaskade nirgends finden kann.
BID = 388606
stephan84
So, ich mach dann mal die Ingrid.
Jetzt sind die Spezialisten gefragt:
Ich habe mal den Schaltplan rausgezeichnet, es handelt sich um die Erzeugung von -2000V aus +28V.
Meine Interpretation: Der Transitor (BD169) in Verbindung mit den beiden kleinen Cs und der Rückkopplungswindung bilden einen (Sperr-?)schwinger, der OP regelt den Arbeitspunkt nach um die Spannung stabil zu bekommen.
Messung: DC-mässig(ohne Transistor) alles wie erwartet.
Im Betrieb: Stromaufnahme ca. 1,1A ->Spule qualmt nach kurzer Zeit
am n.invertierenden Eingang +12V - könnte passen
am invert. Eingang 3,4V - sehr seltsam
unterhalb der ersten Z-Diode 3,8V - passt auch nicht.
Ausgang OP- 14V passt zu keinem von den dreien.
Die Messungen waren mit einem DMM, Oszi ist ja kaputt. Kann's sein dass die ganze Chose schwingt?!
Woran könnte das liegen?
OP kaputt?
Kondensatoren hab ich schonmal die meisten getauscht, außer die 1µ und die HV-Seite.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491367   Heute : 7928    Gestern : 16862    Online : 401        24.11.2026    10:34
